Минимизировать вылет грязеводы из района зенита можно, прижав заднюю часть крыла максимально близко к покрышке. Грязевой просвет это уменьшит только формально, потому что если дальше просвет между крылом и колесом расширяется, грязь не застрянет, зато значительная часть жидкой грязеводы будет сразу липнуть к внутренности крыла, и до зенита будет долетать, есс-но, меньше.
От сухого песка вообще никак не защищают, сухой сыплется с покрышки также, как без крыльев. От мокрого - не лучше, чем от брызг грязной воды, а часто и хуже, потому что чистые песчинки тяжелее грязи, и не липкие - не прилипают к внутренности крыла, а отскакивают, и сразу сыпятся вниз.
Последний раз редактировалось Offroadster; 07.03.2018 в 10:32.
Всем привет
Вообщем решил заняться созданием собственных крыльев, т.к. крылья которые я купил несколько лет назад уже достаточно неплохо поплавились на солнце, в том плане, что сели почти на колесо, да и воду стали пропускать по сторонам, приняли не особо адекватную форму.
А новые полные крылья за 1500р покупать не особо есть желание т.к. хочется сделать свои, более шире, более обхватывающие покрышку вокруг и т.д., вообщем кокраз для фантазии самое оно Нашел подходящий материал для этого (качественный лист пластика толщиной 1мм), подготовил строительный фен и теперь задался вопрос с чего взять форму 28 колеса
По самому колесу делать форму не особо хорошо получается, т.к. по первым пробам (я когда то делал из этого же материала удлинение крылу), пластик принимает форму рельефа покрышки и выглядит несуразно, то есть, форма сама по себе идет хорошо, но контур получается рельефный аналогичный тому который на покрышке. Была идея сделать форму по трубе, но труба то прямая, а форума нужна круглого колеса
Возможно кто то может что то предложить, на чем можно сделать форму крыла, возможно как то на том же колесе с покрышкой, но чем то обмотать или что то такое придумать, чего ещё не придумал я
Последний раз редактировалось Nik76442; 23.03.2018 в 14:11.
Согнуть трубу нужным радиусом на трубогибном станке.
Поищите в интернете, есть видео, как кто то делает крылья из канализационных труб. Там что то наматывалось на покрышку и уже по этой толстой "колбасе" придавалась форма крылу.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
И че - этот пластик будет формоваться под феном из плоскости в тор ?!
Попробуй полипропиленовую канализационную трубу (подходящую за дешево в магазах продают везде ) вначале выгнуть под феном - это и будет твоей формой для пластикового крыла . После выгибания можно для массивности (и увеличения теплоемкости ) заполнить ее песком из детской песочницы под окном и закрепить как-нибудь удобно, после чего на ней и формовать пластик. Ну, если вообще , конечно, он будет нужным образом формоваться .
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:09 ----------
Nik76442, Способ номер 2. Менее хлопотный .
Я вообще, сейчас вспомнил, свои металлопдластиковые крылья рихтовал (после прогревания над газом ) прокатывая 10-кг-вой гантелей с круглыми шарами.
Если твой пластик хорошо формуется , то можно формовать его на какой-ни мягкой поверхности такой гантелей, продавливая его нужным образом.
Мягкая поверхность ?... Да хотьноваястарая тахта ! Тот же песок в емкости, накрытый тонким брезентом etc etc etc
Последний раз редактировалось yuniki; 23.03.2018 в 16:12.
Не совсем понял что значит "в тор"
Пластик хороший, формировал ранее из него удлинения для крыльев. Когда плавишь, может даже шевелится словно змея)
А вот это думаю подойдет, спасибо за совет) Планирую немного переделать, трубу потолще + надвое разрезать, согнуть по поверхности колеса так, что бы принялась только форма окружности, что бы не было вмятин, и далее по ней сверху формировать новое крыло по идеально ровной поверхности + толщина трубы слегка придаст массивности новым крыльям)
Думаю это менее подойдет, я всегда привык делать так что б от фирменного на вид не отличалось) Поэтому формовку буду делать по колесу, на котором будет одета половина согнутой канализационной толстой трубы)
Последний раз редактировалось Nik76442; 24.03.2018 в 10:05.
Ну я ,правда небольшое, сгибал так: сделал из дсп форму меньше пол колеса, затем из алебастра сделал форму поверх этого дсп. Затем сделал ответную часть поверх первой, прокладывая ткань+целлофановый пакет (чтоб ткань не прилипала) той же толщины что и пластик. Когда всё высохло... грел пластик, формы одновременно и спрессовывал.
Потом все равно взял дешёвые метало пластиковые полно размерные. Но опыт был полезным
Nik76442, ну сделаешь - расскажешь, что за пластик, я вот не могу найти никак подходящий.
но скорее всего - быстро растрескается и рассыплется у тебя этот пластик в процессе эксплуатации .
