<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 07.10.2008 20:19) <{POST_SNAPBACK}></div>Я так понял, 700 лм сабж выдает при токе через каждый кристалл 700 мА ?
<div class='quotetop'>Цитата(Gnork @ 07.10.2008 20:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
Ну если купить сам эмиттер то каждый надо подпаивать. А если купить на подложке (star), то соединены (параллельно).
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 07.10.2008 20:34) <{POST_SNAPBACK}></div>это точно так ?
блин, неприкольно
опять все упирается в малую доступность сильноточных драйверов
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 07.10.2008 20:33) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну да. В даташите написано максимально 700 мА на ядро, тобишь на каждый кристалл.
При 350 мА на ядро выдаёт 320 люмен (нейтральная температура 3700-5000 K, 75 люмен/ватт).
А можно ли тряхнуть стариной и поставить динамку?
<div class='quotetop'>Цитата(Федя Балабин @ 07.10.2008 21:04) <{POST_SNAPBACK}></div>димановтулка шима стоит порядка 1900 рэ
http://www.starbike.com/php/product_info.p...en&pid=8772
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 07.10.2008 21:11) <{POST_SNAPBACK}></div>- в велобиге точно такая 1700
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 07.10.2008 21:11) <{POST_SNAPBACK}></div>Дороже, но мощнее. И вроде меньше сопротивление чем у более старых вариантов. Минут, помоему нет варианта с креплением под диск...
ПС Мой видение динамо втулки не как единственный источник энергии. Данная система должна состоять из источника света, динамовтулки, батареи, схемы зарядки батареи. Так велосипед будет обеспечен светом практически всегда.
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 07.10.2008 21:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
Только говорят КПД у неё хреновый. Тормозит достаточно заметно.
<div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 07.10.2008 18:19) <{POST_SNAPBACK}></div>Да не, обычные такие, тока не защищенные, вот отсюда http://www.li-ion.ru/battery.php
Если приборы врут, то сразу оба Прибор у меня этот http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8201h.html, второй маленький мультиметр за 100р.
Тока что перепроверил, взял аккум заряженый пару месяцев назад, напряжение х.х. на нем 4.12 В воткнул Р7 из планара, ток 3.3 А, падение на диоде ровно 3.5 В.
Склонен цифрам верить, по прибору построил не одну схему, враков показаниях не обнаружено.
Предполагаю что в защищенном достаточно большое падение на мосфете.
