Палатки! - Страница 304
Страница 304 из 1420 ПерваяПервая ... 41042042542742942993023033043053063093143343544045046048041304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 14193
Тема: Палатки!
  1. #3031
    В отзыве другая модель и заявленный производителем вес 2.7 кг.
    Вложение 370253
  2. #3032
    Веломаньяк Аватар для Sky
    Kona Rove NRB DL
    Переделкино Ближнее
    Да ну просто не может палатка такой конструкции, с таким тамбуром, с третьей большой дугой, сшитая из таких тканей (75D 190T PU) весить в итоге 2.2!
  3. #3033
    Веломаньяк Аватар для quialex
    Castom
    Москва, Отрадное
    Появилась информация о палатке "Shelter one" Si от сплава.
    - ширина 140см (спальное место -75см)
    - высота 100см
    - длинна 200см
    - вес: 1,55max/1,35min
    - цена: 9750р.
    Две дуги.
    Вложение 370672
  4. #3034
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    - высота 100см
    - длинна 200см
    - цена: 9750р.
    Две дуги.
    Вложение 370672
    Длина сомнительна.
    И внешняя и внутренняя по 200 см.
    Вообще-то даже 200 маловато.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  5. #3035
    ошибка, не может внутр. и внеш быть одинаковыми. А 2м внутр. нормально.
  6. #3036
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    учитывая сплошной силикон - 200 х 75 - это мало.
    так или иначе, тент будет изнутри весь мокрый, причем всегда.
    они попробовали соответствовать тренду и залудить лайток...
  7. #3037
    barh, ага, народ смотрит только на вес, потребительские качества на последнем месте.
  8. #3038
    Народ просто не умеет определить потребительские качества по фотографии и цифровым характеристикам, что естественно. Кроме нескольких правильных штампов о конструкции (вход в палатку должен быть сбоку, наверху должна быть поперечина, внутренняя палатка должна быть из сетки хотя бы частично, тамбур нужен) остается только цвет, вес и размеры. А как прошиты молнии и какие есть небольшие неудобства-удобства можно определить только вживую.
  9. #3039
    Плотность ткани и пропитка однозначно определяют долговечность и надёжность палатки как изделия. Толщину и материал дуг тоже можно посмотреть не в живую. Способ и быстроту установки примерно прикинуть тоже можно.
  10. #3040
    Для этого надо много знать: что значит Nylon 40D R/S both silicone 3000 mm, что значит Polyester 190T PU 7000 мм W/R, и как это сравнивать с другими аналогичными характеристиками.
    А если не знать, что ж - в походы не ходить? Мне кажется, что это в большинстве случаев нормально довериться производителю.
    У меня ощущение, что нет этих проблем. Быстрота у всех палаток нынешних одинаковая - очень быстро ставится, да и способ установки у всех примерно одинаковый. Когда-то... очень давно... я сам сшил палатку двуслойку, я специально её сконструировал так, чтобы сначала ставился тент, а потом уже под него ставилась палатка... пару раз это сыграло роль... фигня, в общем.
    И что? Вот я последние лет 5 ночую один месяц в году в палатке, обычно в группе из ~20 человек ... 3000 человеко-ночей... поломка дуги была, кажется, один раз. От криворукости сломать можно что угодно... скорее сломается от неаккуратной сборки или от дефекта производства, чем от того, что диаметр трубки дуги будет не 9.5 мм, а всего только 8 мм. На китайских палатках и не пишут такого http://ru.aliexpress.com/store/produ...507950150.html
    P.S. Mihmich, конечно, разбираться в марках алюминия и маркировках тканей - вещь очень полезная, но явно не необходимая.
    А вес он есть вес. Если палатка однушка будет весить 3 кг я её не буду смотреть никогда.
    P.P.S. Я все это написал, оправдывая таких же ленивцев как я сам. Которым лень, "в лом" разбираться в нюансах "потребительских качеств". Подсмотрел в походе у камрада палатку, понравилась, купил и полюбил.
    Последний раз редактировалось amk; 03.04.2016 в 17:34.
