Langtu клуб. - Страница 304
Страница 304 из 506 ПерваяПервая ... 4104204254274294299302303304305306309314334354404504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 5060
Тема: Langtu клуб.
  1. #3031
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Langtu KY 028A (2014)
    Приветствую вас вело-маньяки!
    Отлетела левая педаль, резьба на шатуне слизана под ноль. Осталось с внутренней стороны шатуна несколько витков.
    Скорее всего это произошло по моей криворукости, точнее невнимательности. Перепутаны правая и левая педали ))). Но теперь то я умнее!(ну вообщем не суть)
    Вопрос в том что сейчас делать?
    1. Ремонтировать футорками. Можно, но особо не горю желанием. да и дорого. за каждую сторону по 800руб в МСК. и сколько они прослужат?
    2. Менять шатуны целиком вместе со звездой. Шатуны на сколько я понял у меня двухсоставные. Если менять то на какие? что посоветуете? Сейчас стоит звезда 52Т, думаю может стоит поставить звезду с количеством зубцов поменьше, например 48-44Т? а то получается что 7 и 8 передачи я не использую. в основном по прямой передвигаюсь на 4 передаче, максимум дохожу до 6-ой. или не стоит этого делать?
    3. Если менять шатуны целиком, Каретку нужно менять? Если менять то на какую?
    4. И еще посоветуйте педали. А то с этими насыпными подшипниками че то я не подружился. Посоветуйте складные алюминий или может даже съемные.
    Вообщем, хочется узел сделать и забыть про него.
    Катаю в основном по парку по выходным
    P.S. Отвечаю на резонно возникающий вопрос. "Как так я закрутил левую на правую и наоборот". Сначала прикручивал Правую педаль на левый шатун. закрутилось как по маслу. Поэтому как то и не подумал, что что то тут не так. А вот Правая педаль на левый шатун шла с большим натягом. Думаю что если откручу то резьба там тоже звездой пошла.DSC_6867.jpg
  2. #3032
    Если левый шатун, до систему не нужно менять - там же в порядке, как я понял. Купить шатун и все дела. Копейки.
    каретку не надо менять. Для замены шатуна нужен специальный ключ.
  3. #3033
    самое дешевое.
    прослужат долго.
    иначе попадалово на минимум 3кРуб. и ждать доставки с Али.
    Ну, или один левый шатун сменить и не торопясь подобрать новую систему.
  4. #3034
    Спасибо за ответ. Не подскажите, где мне купить такой же шатун, чтобы он по дизайну не отличался от правого?
    И другой вопрос. т.к. я перепутал педали, то в правом шатуне педаль тоже не по резьбе и возможно резьба убита. а выкручивать полюбому надо, т.к. мне теперь нужно педалии правильно поставить правая на право, левая на лево. Если все атки на правом шатуне резьба звездой, что делать?
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:33 ----------
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    самое дешевое.
    прослужат долго.
    Если с али ждать, что что посоветуете?
    И так же педали, скадные алюминий или съемные, посоветуйте если не сложно.
    подшипники на сыпные мне чет не понравились. один шарик лопнул и теперь у меня одна педаль люфтит. Сменить хочу на что то нормалоьное
  5. #3035
    это вряд ли
    придется брать, что дают...
    Проблема в стандартах.
    Системы с 1 звездой 47-53Т и более у нас продаются только TRACK/FIX, т.е. толщиной 1/8", что не подойдет на многоскоростную цепь.
    на Али за 2кРуб. - простейший неразборный "пластилин
    Последний раз редактировалось MobyDick; 19.06.2017 в 13:47.
  6. #3036
    Пока педаль работает? Тогда не трогать. Закажите нормальную разборную систему под квадрат с Али ,под нее и звезды можно в дальнейшем менять. Когда придет, снимайте педаль. Если что, поставите новую систему. Если резьба в порядке, будет система про запас - старая или новая.
    Здесь шатуны http://stelsvelo.ru/catalog/sistema-shatunov/
    Систему 52 Т в России трудно найти, я не смог в свое время. Али или Тао. Ждать месяц. 48Т и менее в России продаются, видел вроде..
  7. #3037
    Самый цимес будет прикупить левый шатун "под квадрат", а правый окажется "под ромб"
  8. #3038
    А вообще имеет смысл переходить на систему ниже 52Т в моем случае?
    LitePro на Али - нормальная система?
    И правильно ли я понимаю, что даже если менять систему, каретку менять не нужно?
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:54 ----------
    Чтобы в такую оказию не попасть, что нужно сделать? перед покупкой сначала шатун скинуть левый и посмотреть под квадрат он или под ромб, так?
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:58 ----------
    ... Закажите нормальную разборную систему под квадрат с Али....
    Какая на ваш взгляд нормальная? Посоветуйте если не сложно
  9. #3039
    сначала понять ,квадрат или ромб)). Ну почти 100% что квадрат конечно
    LitePro - гуд
    каретку не нужно.
    На мой взгляд ,понижать систему в вашем случае нет смысла ,а лучше взять такую же 52Т или 53Т. Вы же не спортсмените. Другая система - может быть гимор с настройкой скоростей, цепь
    ну навскидку вот https://ru.aliexpress.com/item/Litep...793773171.html +звезду 52Т ,там их тоже навалом или сразу комплект
  10. #3040
    Ну, если не менять каретку на Холлотеч - любая под квадрат BCD130. Та же LitePro, например.
    Маленький нюанс - если будете переходить на быстросьёмные педали MKS Ezy - на шатунах LitePro есть проточка у резьбы, мешающая работе замка Ezy-педалей. Лучше подбирать "гладкие" шатуны.
    Повторюсь - это актуально именно для педалей MKS Ezy.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
