Александр, я тут ранее спрашивл размер базы Хоппера. Нашли?
У XL такая же будет?
"... а мужики то не знают!" (с)
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
у меня точно такие же ощущения и даже не в скорости вопрос, а в комфорте при долгих покатухах - складник здесь однозначно сливает, начинает конкретно бастовать спина и отчасти руки, поэтому завел грэвел для длинных перегонов.
Но для обычного коммьюта складные мелкаши до 24 диаметра безусловные чемпионы.
Липтон, Вы Outliep Bern рассматривали к покупке? -Вел по моему мнению длиноколёснобазный(~95см) для 16", а значит для высоких людей. Но! подседельный штырь там 500мм- это, вроде, как для человека не выше 175 а то и 170см максимально в пору будет; ETT из-за угла вертикального рулевого выноса возможно то-же не порадует высокого человека, но главное это "остов"- т.е. длинна рамы позволяющая заменить подседельный штырь на более длинный, в результате чего высоко поднятое седло не будет заходить за воображаемую вертикально поднятую линию горизонтального расположения "задней оси колеса"(попросту- при силовом педалировании будет не так сильно подниматся переднее колесо)
P.S. где-то я писал, что многое для высоких людей на такого типа рамах исправляет более длинный подседел и вертикальный рулевой вынос с углом от себя-главное размер в котором нога при педалировании не должна встречаться с колесом и забывал, что слишком высоким подседелом(смотря какой угол расположения подседельной трубы рамы) можно добиться выноса седла слишком назад, что будет приводить к поднятию переднего колеса при педалировании-акое не сразу можно распознать при статической примерки в магазине и т.п. .
Вопрос про инструкцию для Шульцев.
Раздел "Установка переднего колеса с эксцентриком"
"В закрытом положении рычаг эксцентрика должен быть установлен параллельно перу вилки".
При этом, на фото с сайта shulzbikes эксцентрики все расположены параллельно скорее земле. И на свежеполученном по почте Shulz Goa Coaster - тоже.
Как я понимаю, можно и так, и так?
Но это несоответствие инструкции по первости сильно смутило (тем более, что на коробке написано "прочтите инструкцию" - лучше бы не читал).
