У Abus U-lock также. Это нормально.
Заказал мелкий ковикс ю-лок с сигналкой с авито. Жду. Как придет, отпишусь по нему что и как.
Последний раз редактировалось Steeller; 21.07.2015 в 20:39.
Подскажите пожалуйста, а тросы с сигнализацией, которая срабатывает на вибрацию или на изменение датчика (внутри троса) в пространстве в течение определенного времени (желательно с регулировкой чувствительности) существуют? Есть мысль использовать такой трос в качестве одной из степеней защиты (не единственной - это понятно). До 50$ желательно.
Нашел у китайцев такое
http://www.alibaba.com/product-detai...127195011.html
Судя по упоминаниям, довольно старая модель. Только из описания не совсем ясно как оно срабатывает на движение. К тому же, есть опасения что будут ложные срабатывания от севшей птички или, например, от случайно задевшего на велопарковке велосипеда. А нужно чтобы орало когда:
1. трос рвут
2. велосипед тормошат, скажем больше 3-4 секунд
Сигнализация в замке срабатывает когда дергаешь трос. Также как и сигнализация в навесных замках-срабатывает когда дергаешь дужку. Встроенной в сам трос сигнализации...чтобы срабатывала на растяжение,движение - такого еще нет.
Поэтому:
1) перекусить трос можно не дергая его абсолютно(об этом предостаточно видео на youtube и физически,теоретически это понятно)
2) не факт что велосипед будут тормошить, очевидно что сначала глазами осматривают где чем пристегнуто. Если конечно это не слепошарый вор.
Набалдашники-замки тросов с сигналкой весьма заметны, можно глазами сразу определить что там сигналка, а не просто замок.
Вывод: лучше отдельно трос и отдельно сигналку на подседельный штырь(около 3-5 долларов на Алиэкспресс). Если уж нужна доп.защита.
Последний раз редактировалось TigerShot89; 22.07.2015 в 11:15.
Это понятно. Я просто хотел совместить сигнал и трос, чтобы не возить лишнего. Трос в любом случае перекусывается в один момент (при наличии инструмента). Мне лишь нужно чтобы трос успел просигналить, прежде чем его заткнут/срежут.
Пищалки, устанавливаемые на штырь вроде бы с хорошего удара молотка обезвреживаются. Наверное к сигнальным тросам это тоже относится. Нужно подумать об обертке замка чем-нибудь - для дополнительной протекции. В моем представлении есть идея заказать у знакомых производственников металлическое изделие- кожух. Чтобы не дать возможности вору вынести пищалку с одного удара без воздействия вибрацией/движением на трос. Основным замком планирую не слишком дорогой и не слишком увесистый U-lock .
ТАКОЙ замок с сигнализацией обсуждался? ключики доверия не внушают... но идея вроде бы неплохая, в качестве кричалки. У самого U-Lock, думаю в дополнение взять
у меня подобный. Вел постоянно пристегнут к толстой трубе и народ выходящий покурить на нее садиться, облокачивается и вот эти пищалка покрякивает, но не орет, хотя вел никто не трогает. Хотя нет, пару раз орала.
В итоге валяется дома, да к тому же еще и тяжелая, у меня блестящая - вроде как для мото техники, брал в Китае за 20$.
скорее как по вашей ссылке, https://www.youtube.com/watch?v=YvbZLY1MyCk
Поживешь подольше - узнаешь побольше
Итак, ковикс приехал. Он больше и тяжелее, чем ожидал. Для сравнения фото с ABUS.
Дуга 14 мм, против 12 мм ABUS. Вес замка - 527 гр. дуги - 566 гр. против 500 и 560 гр. соответственно у ABUS.
Фото потрохов.
Пластиковая кассета содержит всю электронику, батарейку и пищалку. Если не нужна, можно просто вытащить. Крепление заглушки с одной стороны, и запорного механизма с другой, при помощи двух шестигранников через отверстия для дуги. Толщина стенок трубы 3 мм. Насчет калености дуги не скажу. По крайней мере алмазным надфилем риска остается. Инициализация магнитом в ригеле. Один оборот, постановка. Два - отключение (просто замок, без сигналки).
В принципе можно юзать как чисто сигналку без дуги. Только приделать к раме покрепче. Такую молотком не собьешь.
