демпферы одинаковые, что на 100 мм, что на 130 мм версиях.
так что гидроударов не будет при нормально уровне масла, демпфер позволяет такое, т. к. рассчитан на ход 130.
Ды вроде сам раскручивал и не по пьяни ))))))))). Когда доливал масло в штаны вышел некоторый затуп и завинтил гайки не выдвигая ноги на полный ход, что дало +ДВЕ НЕГАТИВКИ, что привело к мегаплюшу (ощущение что вел едет по батуту) и как результат пробои выявившие 80мм хода вместо 100 заявленных.
Сейчас накачал ровно столько же - все встало на свои места, вилка новая вот сальники не пропускают, шипело из под гаек знатно. Правда может это в негативку давление как то неправильно распределилось, короче буду ездить посмотрю как она дальше будет работать, хотя после первых 5км плюшевость увеличивается это даже до долива масло в штаны было
Похоже, она. Но называлось это Noble Air. Двухкамерная пружина, накачка снизу. И на презентации вилок 2008 года было написано именно Noble Air. И на сайте ихнем было так же.
Но Manitou Minute E2 Air действительно гуглится, хоть результатов и на порядок меньше, чем Manitou Minute Noble Air.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
schizo, всё, точно. Теперь разобрался . Да это Noble Air. А E2 Air оказался тем-же самым, что и в R7 TS AIR, только в очень бюджетненьком исполнении (и судя по описанию использовалась в вилках со стальными ногами)
в постах о типах пружин поправил, добавил фото. (также добавил фото IT, и добавил прелоад Stage II system)
---------- Добавлено в 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:21 ----------
не бред, главное дело не в разряжении, а в уменьшении прогресии давления воздуха в штанинах, сальники держать будут.
В каталоге на 2008 minute mrd absolut http://www.scribd.com/doc/12863302/2...ou-Catalog-Low указан Spring - Noble Air. Так что все правильно. Сборка именно этой модели http://www.youtube.com/watch?v=l9Wwl0dvhdE и там видно что позитивку чуть сдувают т.к. видно негативка накачивается автоматически, НО вопрос на сколько атм надо спускать?
в неё можно дуть 12 атм максимум
Вопрос сколько атм надо спустить дабы правильно накачалась негативка - воздух из нее не травится даже при снятых штанах и спущенной позитивке, давление снимается только отвинчиванием гайки на Noble Air.
