Всё о RockShox - Страница 301
Страница 301 из 3987 ПерваяПервая ... 1012012512712912962993003013023033063113313514015016018011301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 39866
Тема: Всё о RockShox
  1. #3001
    Ну в руководстве, правда 2006 года-115мл, и на видео по сервису та же цифра указана.
    Вставил в штаны, на удивление, легко. А вот флудгейт вот маленько расстроил . Думаю я знаю свою ошибку. В руководстве написано что флудгейт крутить когда вилка заблокированна, а я при ремонте покрутил этот флудгейт. Наверное что то открутилось. Завтра прокачусь на морозе. Посмотрю как ведет себя негативная камера. А потом раскидаю и определюсь с флудгейтом
  2. #3002
    точно уровень масла в порядке? так работает блокировка или нет? или только гейт не работает?
  3. #3003
    Блокировка не работает вообще. Масла лил 115мл. Кстати вот еще траблшутинг. Спустил воздух и вилка стала "упираться" примерно за 4 см до окончания хода при включеной блокировке. При выключеной блокировке прожимается до конца. Наверное старые данные на объем масла. Ход то у нее 140мм, а ревелейшны 2006 были с меньшим ходом.
  4. #3004
    Цитата Сообщение от alveec Посмотреть сообщение
    Разобрал демпфер, масло вроде было, но че то показалось мало, залил 115мл.
    PS С новым годом!!!
    http://www.sram.com/_media/pdf/rocks.../TM_MY09_E.pdf
    115 - для версии под эксцентрик, 120 - для версии под 20мм ось
    есть ещё одно наблюдение - по мануалу 2009 в Пайк нужно лить 120мл, а в 2010 - 140мл, притом что Пайки вроде как не изменились. В порядке эксперимента можно и в Ревелэйшн налить 140, даром что на шасси Пайка сделан.
  5. #3005
    если не блокируется, то масла мало или много! разбери демпфер ещё разок и потихоньку подливай туда по 10-15-20 мл.
    короче в мануале рш написано,что для рев сл и рейс версий надо лить 123мл - для версий с обычным моушен контролом
    а для тим версий 133мл - для демпфера блек бокс мс
  6. #3006
    это про Ребы или Ревелейшны?
  7. #3007
    ревелейшен,правда это 10й год
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
    а что, рекон ХС вообще без демпфера? только ребаунд?
  8. #3008
    Всем спасибо!!!
    разобрался.
    попросту было не долито масло. Сегодня утром добавил 10мл, блокировка заработала. Решил все перепроверить. Вылил масло с вилки и заново начал наливать. И, оказалось, что несмотря на долив 10мл. все равно не хватило до 115 еще 5мл.
    Наливал масло шприцом, видимо обсчитался.
    Блокировка работает, floodgate тоже.
  9. #3009
    Уже в мануале заключен недолив масла......всегда лью по мануалу, а люфт блокировки остается около 30 мм.....теперь лью на 25 мл больше....
  10. #3010
    С демпфером.)) Честное слово! Обычный Motion Control.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
