Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 30
Страница 30 из 40 ПерваяПервая ... 2025282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #291
    Цитата Сообщение от Ive Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, посоветуйте комп!
    Хочется - типовые функции, скорость с колеса, пробег, время в пути, и так далее. Очень хочется, чтобы это всё богатство работало с garmin connect или strava.
    Тут почитай. Много вариантов на разный бюджет, аккумулятора хватает надолго (с учётом функционала, конечно).
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=337945
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #292
    Глючит нагрудный датчик пульса ВВВ. При вибрациях показания вверх уходят. Внешне на платке всё цело, смутило ,что кварц висит в воздухе. Пропаял, капнул клея - не помогло. Надписей на нём никаких нет. Никто не подскажет, какой купить на замену?
  3. #293
    Осенью 2017 взял COOSPO. Года через полтора помер без причины.
    Летом 2019 взял MAGENE. Пока полет нормальный. Что характерно, батарейку лучше высасывает.
    Через блютуз юзаю.
  4. #294
    О, вот это - спасибо за наводку! Потопал курить тему...
    Зато мы делаем ракеты!
  5. #295
    Полар н9
    Последний раз редактировалось Стэн; 27.05.2021 в 12:30.
  6. #296
    Erofeich,
    Стэн, спасибо, вообще я имел в виду кварц, на какую частоту. Пардон за некорректный вопрос. Заказал Гармин HRM1, надоело каждые 2-3 года датчики менять, может, это послужит.
    Но на всякий случай отремонтировать бы старый датчик.
  7. #297
    Так может частотомером посмотреть. Лучше конечно делитель использовать, что бы входное сопротивление было повыше.
    на аквадискотеке
  8. #298
    купил вот такой велокомпьютер:
    https://www.ozon.ru/product/270887168/
    Сдавать по гарантии как то лень.
    Смысл такой - пока я его не установил он лежал и показывал часы. А через несколько дней часы пропали, и ничего не показывает. Я сомневаюсь что это энергосберегающий режим.
    Нажал кнопку и цифры появились. Но теперь проблема в другом: если нажимаешь любую клавишу -изображение пропадает на 3 секунды. Например чтобы установить время я нажимаю кнопку чтобы прибавить минуту например - после нажатия клавиши цифры пропадают на 3 секунды, потом появляются и я вижу что прибавилась минута после нажатия клавиши и т д
    Это может быть из-за севшей батарейки? Такое впечатление что процессор 3 секунды обрабатывает нажатие клавиши. хотя конечно сомневаюсь что для вывода цифр на экран ему нужна какая то мощность. Это же как электронные часы.
    Если кнопки не нажимать то работает - показывает скорость и время. Была у меня мысль что т к клавиши тугие то экран отходит после нажатия, но с другой сторон если бы отходил экран то изображение бы появлялось после того как отпущу кнопку а не с инерцией 3 секунды. На других велокопьютерах такого не бывает надеюсь? У меня это первый велокомпьютер. Просто можно купить другой он не очень дорогой, но вдруг они все так работают криво
  9. #299
    Возможно такое,- может быть, при нажатии на кнопки включается подсветка.
  10. #300
    Кстати да. После ваших слов я подумал что может быть это она и есть. Там экран становится чуть чуть голубоватым. Но это почти не видно - просто тон немного экрана меняется на голубоватый а цифры пропадают. Надо будет заказать новую батарейку, может починится, спасибо. Ну там в самом деле даже когда время показывает то черные цифры блеклые какие то. В электронных часах мне кажется отчетливее видны, хотя там экран по типу такой же как в электронных часах.
    update:
    велокомпьютер после замены батарейки заработал нормально
    Последний раз редактировалось Merida09; 16.07.2021 в 04:40.
    Ответов: 64653
    Последнее сообщение: Вчера, 15:20
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38913
    Последнее сообщение: Вчера, 13:36
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
