Ремонт вилки SR Suntour Raidon - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Ремонт вилки SR Suntour Raidon
  1. #21
    Активный веломаньяк! Аватар для Толстяк
    Fuji touring
    Москва, Кунцево
    cosher,
    спасибо!
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для ANPolter
    Топовая пластмаска и немножко люмишки.
    Самара
    Да там обычный авто-нипель в левой ноге. Накачивать под вес надо так, чтоб при посадке у вилки оставалось примерно 75% хода.
    По теме - что-то мне не верится, что в этом Сантур-Райдоне в самом деле разборный картридж в правой ноге, с ниппелем и всё такое.. Очень хотелось бы увидеть фотки этого чуда технической мысли.
    И ещё тогда пару вопросов по теме - каким давлением необходимо накачивать этот картридж(накачивать, кстати, вроде как надо азотом), и как определить сколько необходимо заливать в него масла?
    Последний раз редактировалось ANPolter; 23.02.2011 в 19:45.
  3. #23
    Больной на все горло Аватар для Jlucc
    Солянка на раме Merida Matts TFS XC 600
    Москва, Битца
    Настройка SAG:
    ход 80мм - 12-16мм
    ход 100мм - 15-20мм
    ход 120мм - 18-24мм
    ход 140мм - 28-35мм
  4. #24
    масла считаю надо залить в демпфер, расположив IFP на такой глубине, чтобы при полностью задвинутом штоке в картридж, поршень не касался самого IFP (можно даже повыше - расстояние определить по расположению поршня демпфера картриджа в сжатой на полный ход вилке + дополнительные 5мм "на всякий случай" (скорее всего полученное расстояние будет меньше чем при полностью задвинутом штоке))
    азот - см. состав воздуха,
    давление - в компенсационную камеру fox r, например, рекомендовано 300 psi, а тут х.з, пробовать надо с меньшего, смотреть с какого давления настойки начинают адекватно работать
  5. #25
    Самара
    Ну а по поводу картриджа, картридж что действительно разборный и с ниппелем? Может SOSEDD'у просто воткнули картридж от какой-нибудь более дорогой модели вилки?
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:30 ----------
    Важен не столько азот, как я понимаю, а отсутствие кислорода. Чтоб масло со временем не окислялось.
  6. #26
    ну эт сколько времени надо чтобы окислилось, в аморты люди воздух качают и всё ок. (и помоему там имеенно изза большей растворимости кислорода в масле, применяют азот, но и окисление тоже да)
    про фото да, хотелосьбы увидеть
  7. #27
    Разобрал тут рэйдон один. В левой ноге негативка, в правой картридж воздух и блокировка. В картридже примерно посередине дырка, я его разжимаю и полилось масло. Обратно масло засасывается в отверстие при расжатии картриджа, но на сжатии оно с той же скоростью и выходит. Я так понял уже не удастся залить его обратно, это из под поршня стравило видимо, т.к. вилка всю зиму сжатая стояла?
  8. #28
    И что нашли решение, а то тут подобная ситуация завальцованный катридж, и при сжатии полилось масло белое, вспененное как будто с чем-то смешано.
    или Я наверно думаю что все ... картридж труп (он не разборен, с двух краев завальцован)
  9. #29
    Не, кинул дурное)
    Вроде можно просверлить картридж и сделать открытую ванну.
  10. #30
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну, нам от сюда не видно, так ли это...
    неразборность некоторых сильно преувеличена. особенно на райдонах
    в такой разборный
  1. Продаю задний аморт SR Suntour Raidon DA
    от Alendos в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:33
  2. Suntour Raidon 100/120mm
    от InVader в разделе Технические вопросы
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 16:34
  3. Ремонт вилки manitou
    от borodulin8102 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 22:20
  4. Ремонт вилки
    от Cashtan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 01:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 19:02
