ГДЕ ЗАВАРИТЬ РАМУ - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: ГДЕ ЗАВАРИТЬ РАМУ
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 03.06.2009 10:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот, интересно - откуда такая забавная инфа?.. [/b]
    А8 прошлого поколения в алюминиевом кузове была, отчего имелись большие проблемы с жестянкои.
    VELOTRAIL Club - Нормально все!
    VELOTRAIL Club forum - Нет проблем!
  2. #22
    Многие автомастерские вынуждены покупать сварку и обучать специалистов, т.к. все больше автомобилей из аллюминия, самые распространенные АУДИ.
    По технологии сварки, положено подбирать электрод или проволоку исходя из марки свариваемых металлов, в связи с чем возможно в автосервисах есть специальные проволоки, в отличии от простых мастерских где ест просто сварочный аппарат для сварки аллюминия или радиаторов.
  3. #23
    та же АУДИ варит алюминий по крутой технологии с использованием импульсно-дуговой сварки, которую наши автосервисы отродясь не видывали гг
    Вообще в идеале алюминий варицца в инертной среде (чистый гелий или гелий-аргон, в крайнем случае аргон) Если тонкостенное изделие, как труба на веле, то нужен специальный прибамбас для обдува с обратной стороны. Для сварки используется крутой аппарат с кучей настроек, который способен не запороть чувствительный к перегреву алюминий. И такой же крутой сварщик, который умеет им пользовацца. Непосредственно перед сваркой нада обезжирить поверхность и снять оксидную пленку (пленка тугоплавкая и если ее не снять, она утонет в шве, что потом повлияет на прочность) Также перед сваркой изделие надо подогреть, чтобы не было горячих трещин (но это вроде для толстостенных конструкций).
    А вот уже когда заварили, нужно сделать рекристаллизационный отжиг изделия в промышленной печи при температуре, 520-540 градусафф, в течении двух часов чтобы снять напряжения и выровнять микроструктуру. А потом в такой же печи искусственно состарить при температуре 160-180 в течении 12-18 часов, для получения жесткости. Ну и придецца заново красить гг... Вот если все это сделать, тогда шов будет держацца )))
    А вот теперь задайте себе вопрос сколько это будет стоить, где найти оборудование, и как проконтролировать весь процесс, чтоб хронически полупьяный пролетарий ничего не запартачил...
    Последний раз редактировалось folgan; 14.07.2010 в 10:25.
    Не кормите тролля, он питается вашим вниманием...
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 03.06.2009 09:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    RIFF
    У Зидара в том месте и рядом с ним было довольно много "мяса" - потому заварили и держится нормально. А у тебя трубка тонкая, мяса рядом не наблюдается. Велик шанс того, что лопнет опять, как по той ссылке, что я выше привёл.
    Не, попробовать, конечно, можно, но если оно второй раз крякнет у тебя в том-же месте где-нить в походе - что делать будешь?..[/b]
    Всегда можно добавить "мяса", если его не хватает.
  5. #25
    вообщем заварили на комсомольской цена вопроса 300 Рэ время 10 минут
    проволка какаято специальня и Чувак с аппаратом
    х з будем испытыввать ..заплатку сказал что не надо ставить... может и не надо))
    Такой какой есть------>
  6. #26
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(RIFF @ 03.06.2009 17:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    х з будем испытыввать ..заплатку сказал что не надо ставить... может и не надо))[/b]
    Надо бы сделать "местный отпуск" газовой горелкой , только катридж выкрути.
  7. #27
    RIFF нет подсознательно мысли, что может подвести в самый неподходящий момент?
  8. #28
    та не, для алюминия отпуск не применяется там не те полиморфные превращения, это сталь можно отпустить горелкой.... (безболезненнно до 768 градусафф).... а с алюминием такое не прокатит
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(RIFF @ 03.06.2009 18:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    типа, поздравляю.
    Отпиши, ежели что, посмотрим сколько проживет
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(vlad_11 @ 04.06.2009 00:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Отпиши, ежели что, посмотрим сколько проживет[/b]
    Да-да, очень интересно! Отпиши, пожалуйста, в любом случае, ибо 300 р. за такое дело - это не деньги, а понадобиться может ...
  1. Меняю раму 18"/ETT 595 на катанную раму GT аваланч
    от Dirty Paws в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 12:32
  2. Куплю XC раму , или обменяю на раму Norco Manik 06 "M"
    от Злодей в шляпе в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 02:46
  3. Где заварить треснутую раму?
    от KKK? в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 14:28
  4. Заварить сломанную раму, где?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 09:50
  5. Менять ли раму от Norco Bushpilot на раму от Norco Rampage04
    от DEDMazay в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 23:22
