Каретка защелкала, как купить оригинал? - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Тема: Каретка защелкала, как купить оригинал?
  1. #21
    Что-то не видно пыльника между подшипником и шатуном. А то что левый шатун не до конца сел на шлицы - ничего страшного и так сойдет?
    Вот такой там стоит, за шатуном не видно
    + пыльник подшипника
    За 1,5 осенне-зимнего сезона в левый подшипник вода не попала, смазка как новая. В правый немного затекло, но именно что немного. Смазка изменила цвет, ржавчины не было
    Левый шатун нормально сел, кареточный стакан 68 мм, на стандартные каретки я проставочное колечко ставил с одной стороны, здесь снял, поэтому посадочное там сильно не ушло, максимум на 2 мм
    Щас по датам глянул, поставил я эту каретку в октябре 2022. Т.е. две осени-зимы, 22-23, 23-24 уже прошла, и пока чувствует себя бодро
    Годовой пробег на этом велосипеде у меня где-то 2500 км, осень-зима каждый рабочий день на работу, в дождь и в соль.
    Последний раз редактировалось babangida; 03.05.2024 в 12:03.
  2. #22
    Украина синего цвета
    Шатура. Станционная 17
    конечно не видно Посадочное место в чашке под 6 мм а он туда советует 9 забульбенить. Мастерила рукожопый.
    Чтобы на промах 6905 сделать вообще неубиваемую каретку надо чашки точить под ширину прома 9мм и смотреть что там с чейнлайном станется. Возможно придется играть с кольцами штатными.
    25x42x9
    Description. This 6905 bearing is a Open Type Thin Section Deep Groove Radial Ball Bearing with a standard radial internal clearance. The bearing's dimensions are 25x42x9.
    Я чашечки под 6805 точил. 6000км. Ни намека на люфт. Это лето станет вторым сезоном.
    150р один китайский пром из хромистой стали.
    https://vk.com/id328296002?w=wall328296002_837
    https://aliexpress.ru/item/100500609...78403b91ZYMh3J
    если сделать чашки как у меня и вставить китайские промы из хорошей нержи то можно про каретку совсем забыть и смазывать чисто для формы раз в год.
    Последний раз редактировалось Терёхин; 03.05.2024 в 14:03.
  3. #23
    Посадочное под 7 мм. Убираешь кольца из под чашек, ставишь 9 мм подшипники, примерно то что было по ширине и выходит. МТБ системы под 73 мм кареточный стакан в стакан 68 вообще без проблем встанут
    А ты эту каретку свою тут уже несколько раз показывал под другими никами, вроде ты какой-то местный сумасшедший, которого банят регулярно?
  4. #24
    25x42x9
    Всё, на "нормальных китайских подшипниках", за цельных 150 рублей. Меня порвало. Открой прайс, и посмотри сколько стоят, нормальные 6805е подшипники. Что нибудь, типа СКС или эндуро, 2 косаря за штучьку. Прокачивать шимановскую чашку под 6805, из области не научного бреда. Там стенки нет от слова совсем. Уже писал. Либо рейсфейс, либо нейтрино. Там процедура замены подшипника, штатно предусмотрена.
  5. #25
    West Sussex, UK
    Вот за что мне нравятся гибридные керамические подшипники в каретку, так это что шарики не квадратятся и не ржавеют.
    Сам подшипник конечно может заржаветь, но это не так фатально как на обычных или дорогих подшипниках.
    То что это каретка, это сразу снижает требования по гладкости шаров, термозазоров и устойчивости смазки на высоких оборотах и температурах.
    В самый раз для условного китая. Смазку кальциевую внутрь, немного снаружи и на сам вал, чтобы по нему влага внутрь каретки не затекала.
    А то был раз случай, после выходным по весьма посоленным зимним дорогам снял каретку, а там вода, немного но есть и к тому же соленая. Подшипник немного прихватило. Но после чистки в УЗ и смазки стал норм.
  6. #26
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Он даже подшипник не прикрывает.(((
    Что за колечко внутри шлицов, без резьбы?
    Не трогай Николая, святой человек.)))
    Бегемот
  7. #27
    То не колечко, то портянка. Левый шатун, конкретно на доходит до шлицов. Наружный стягивающий винт висит в воздухе.
  8. #28
    Не прикрывает, но пыльник подшипника справляется. Говорю же, через 1,5 года вскрывал, левый подшипник чистый, в правый попадала вода, в районе внутреннего кольца. В районе внешнего кольца пыльник сидит неподвижно, там все герметично
    Внутри шлицов колечек нет никаких, это торец вала
    Вал алюминиевый, стенка толстая, может по-этому несколько необычно выглядит
    Последний раз редактировалось babangida; 03.05.2024 в 17:34.
  9. #29
    Барнаул
    Можешь сделать фото вала без левого шатуна?
    Бегемот
  10. #30
    Это из старых, фоткал когда-то давно
    Последний раз редактировалось babangida; 03.05.2024 в 20:14.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 19:37
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 13:11
  3. Продам Шатуны + каретка Truvativ Holzfeller OCT, Каретка Howitzer Team
    от the13 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 14:05
  4. Спицы Mavic Crossride - есть ли аналоги или где купить оригинал?
    от Speedskater в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 02:46
