Приспособа для мойки цепи. - Страница 3
Страница 3 из 107 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1065
Тема: Приспособа для мойки цепи.
  1. #21
    Чем меньше у звезды зубов тем больше изнашивается на ней цепь
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Kolyawerty, Есть представление о том где это стоит и какие нагрузки испытывает, в каких условиях крутится?
  3. #23
    Круто, расчёт какой то делал? Как диаметр посчитать? Хочу увеличить число роликов, а взять уже негде, выпилил бы.
    Или поделись сразу размерами для 7- зубого, если не сложно.
    Вот в Компасе, специально для тебя, в знак благодарности за способ мойки накидал:
    Звездочка построена для цепи ПР-12,7 ГОСТ 13568-97. Шаг и диаметр ролика у нее аналогичны велоцепям (12,7/7,75).
    Люблю всякой такой ерундой заниматься: посмотрев ролик с демонстрацией твоей приспособы, хотел было вырезать на работе лазером из нержи звездочки. Прикинул себе в голове как должна выглядеть машинка в моем исполнении, а потом зашел в веломагазин, увидел, что самый дешевый ролик стоит-20 р, а самая дешевая ось м8 -60 р, понял, что все можно сделать проще и дешевле чем я себе напридумывал. Вот что у меня получилось собрать за сотарь:
    Фиксируем гайкам ролики на оси, вставляем получившееся в патрон шуруповерта, пусковой курок стягиваем ремешком от подседельной сумки, фиксируем шуруповерт, обрезаем полтораху, наполняем моющей жижей из имеющейся под рукой и вперед! А, вернее, назад: в режиме прямого вращения жидкость сильно брызгалась, в режиме реверс как надо работает. Приспособа работает! Включил на 10 минут с несвежим обезжиривателем. Заменил жидкость на свежую, еще на 2-3 минуты запустил- не почернела ни грамма. Тряской в бутылке так не получается. Сколько жидкость не меняй, после каждого раза она становится чище но чистой не остается. Трусишь-трусишь как дурак, соседи по гаражу косятся, жаба за потраченную жидкость давит, а результат по оконцове хуже.
    Последний раз редактировалось bychkov1609; 30.09.2019 в 11:33.
  4. #24
    Тверь
    Проблема такой методы примерна такая же, как чистка цепи в стандартной машинке - вонь и брызги.
    На thingiverse по ссылке выше сразу в "предложениях" еще выдали:
    https://www.thingiverse.com/thing:3666116
    Имхо, значительно лучше, а -ля "автоматический бултыхатор" Евгения .
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    При всём уважении - думаю, что качество мойки будет куда выше, чем на машинке. И ежели обороты в небеса не задирать - то и брызгать особо не будет. Как найду ЛАТР после переезда, чтоб дрЭл не курком регулировать - из принципа попробую, bychkov1609 красиво решил задачу. Со стоячим с зуборезным всякий сможет - ты смоги, когда не стоит зуборезного нет.
  6. #26
    Немецкий, трофейный
    и да и нет, запах есть, ибо открытая ёмкость - но по поводу брызг на удивление мало вылетело за пределы. Шурик был на 1-й скорости, аккум хороший, при полностью нажатой кнопке видно, что вся цепь в бензине, но даже при проходе звёздочки капли не летели. Это конечно удачное совпадение, предельной скорости шурика, поверхностного натяжения бензина, силы смачивания и центробежной силы, но факт.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:40 ----------
    Олег, в Евгениевской приспособе каждое звено неизбежно поворачивается, в простом бултыхаторе такого нет.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:42 ----------
    Браво!!! Лаконично, функционально и находчиво!
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:44 ----------
    Это сгенерировано Компасовким визардом или собственное творчество? У Компаса вроде встроенные тулзы хорошие...
    В любом случае, высоту зубьев я сделал ниже, чем положенно по прописям и поострее, по мне так беспроблемнее работает в данной приспособе.
  7. #27
    Да. Проверено практикой, звезды по гост 591 (звездочки для приводных роликовых цепей) Компас строит правильно ( а вот для звезд по гост 592 с лямбдой больше 2,2 косячит).
  8. #28
    Тверь
    А, ну это хорошо.
    Тоже, в принципе, верно. Можно как-то совместить подобную приспособу и закрытую ёмкость, интересно?
    У меня где-то болталась банка из-под спортпита с широким горлом, в теории можно просвелить дырку в боку и засунуть туда ось со звёздами внутрь.
  9. #29
    Немецкий, трофейный
    Наверняка можно.
    Можно и без дырки как-нибудь, привод через магниты...
    Бензин правда, дюже вонюч, в квартире даже мокрая в бензине цепь создаст сильный амбрэ.
    Вот гараж или что там есть не жилого - норм, но тут и пару капель бенза не страшны.
    (А отмывается и в правду достаточно быстро)
  10. #30
    Дома вонять бензинами и прочими не вариант.
    Цепь хорошо отмывается в бутылке с густо намешанным фейри, если оставить на сутки.
    После промывки и просушки звенья и ходят отлично и бренчат, если цепь потрясти
    Бенз и растворители делают тоже самое, только в разы быстрее
  1. Машинка для чистки цепи
    Ответов: 887
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 13:11
  2. Продам Машинка для мойки цепи Cyclone CM-5
    от KycokOl в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 20:33
  3. Садовые опрыскиватели для мойки
    от Double в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 12:24
  4. Продам Машинка для мойки цепи новая
    от Shultz в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 16:07
  5. Куплю машинку для чистки цепи
    от Andreev Alexander в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 23:28
