Вопрос по износу цепи - Страница 3
Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 208
Тема: Вопрос по износу цепи
  1. #21
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    Как измерить износ цепи штангенциркулем
    узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось. Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.
    У попа была собака...
  2. #22
    Oleh, спасибо!
    timoha83, можно я не буду изучать все представленные на рынке калибры и читать к ним инструкции? Выше вам приведена схема измерения, даже обозначена велечина ошибки. (К слову, с двукратной ошибкой я был не прав.) Вы можете самостоятельно выбрать калибр, тянущий ролики в одну сторону. Шелдон Браун на момент написания статьи, видимо, считал, что только шимановские TL-CN40/41 измеряют правильно.
    Сегодня вечером я измерю свою цепь, прошедшую где-то 1,5-2 тысячи километров и смогу озвучить величину ошибки и величину "растяжения" (0.3 мм на 10 полузвеньев, вроде).
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:54 ----------
    amk, к слову сказать, а нельзя ли получить дополнительную информацию о лопающихся роликах? Или уже, за давность, нет?
  3. #23
    Один из лучших калибров...hand made
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    вообще-то нужно мерить цепь в нескольких кусках. А потом брать среднее значение. Почему-то изнашивается неравномерно по всей длине.
    Чел из Чел.
  5. #25
    Я износ цепи определяю по ее тряске: ведь есть удлинение цепи, а есть еще износ " в веревку", то есть износ от частого кривого чейнлайна. Имхо, в последнем случае изношенная цепь не столько жрет звезды, сколько вяло переключается, и ведет себя, как веревка, а померишь ее - вроде не очень удлинилась.
    Странно.
    Странно, что цепь меняют из каких-то интеллигибельных соображений, а не потому, что начинает барахлить переключение.
    переключение тем нежнее, чем выше уровень трансмиссии. Трансмиссии вокруг альтуса часто не барахлят до полного превращения цепи в веревку, и растяжения до состояния мусора) Однажды подумав, а не пора ли менять (все ж работает)), в итоге меняешь уже и цепь, и звезды)) на новые, в результате скорость и четкость переключения, да, немного возрастает))
    а мои срамы 50 и 70 после 1 тыс км растянуты уже! КМСки такие же, и шимы 40 и 50 тоже.
    Все ж зависит от условий, и динамики. Если цепи в основном всегда чистые, то пробегают долго. Если грязные-просоленные зимой - сдохнут быстро, несмотря ни на марку, ни на режим и тип смазки. И у матрасов цепи живут намного дольше, потому, что они тапки не давят при старте)
  6. #26
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Если я катаю в 3 цепи и у каждой цепи износ стал 120.9 мм- значит надо менять цепи и кассету?
    Система пока еще жива (если она пережила только эти 3 цепи)?
    А если продолжить катать на этих растянувшихся цепях и этой старой кассете, то сколько еще это все дело прослужит?
    Я понимаю, что этим самым я убью и систему. Я ее все равно хочу поменять - мне не жалко.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  7. #27
    Значит МТБ вы зря купили Хватило бы синглспида, ну или 3-скоростного .
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.12.2014 в 14:31.
  8. #28
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Тысяч двадцать можно проехать до замены всей трансмиссии. ))
  9. #29
    Можно узнать ср. темп за эти 20000?
    А то ведь, одно дело 20000 раз поднять бутыль пива, другое - десять раз Ford Focus
  10. #30
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    Ну, наверное, смотря какая кассета и как катать, - у меня, например, быстро стачиваются самые маленькие звездочки в кассете, потому как я люблю именно на них и ездить, а те, кто ездит, используя все звездочки, да еще и в основном средние, ну может, тысяч 10 проездишь до того, как цепь будет проскакивать.
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:05 ----------
    Да, ну и имеет значние, в каких условиях дорожных ездить, - зимой по реагентам всё быстрее изнашивается раза в три.
    Последний раз редактировалось RoadVulpes; 26.12.2014 в 17:21.
  1. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  2. Вопрос по укорачиванию цепи
    от FaTTy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 08:32
  3. Вопрос по замене цепи
    от demonmsk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:37
  4. Вопрос про совместимость цепи на 8 звезд
    от cerega в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 00:05
  5. Вопрос про установку цепи Shimano
    от PranT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 22:32
