Щелчки при силовом педаляже - Страница 3
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 151
Тема: Щелчки при силовом педаляже
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rus2k Посмотреть сообщение
    Тема действительно загадочная, каретка новая, дело однозначно не в ней т.к. на одной паре колёс есть щелчки а на других нет, протягивал всё, вобщем мистика.
    Надо попробовать поставить на шоссейник колеса от ригида, чтоб если щелчки будут повторятся, тогда точно каретка или какие-нибудь проставочные кольца.
  2. #22
    Есть только туринговые и шоссейные, на туринговых щелчки есть, кассеты естественно разные, каретка и система прошли чуть больше 1000км. Вобщем забил на это дело, пускай щёлкает пока проблема сама не выйдет наружу.
  3. #23
    Ну она бы щелкала тогда каждый раз как цепь обо что-то задевает, а не при силовом педаляже. Да и вообще звук не металлический.
    не чего там задевать и не будет и щелкать постоянно тоже, цепь вытягивается и при смачном педалировании (тем более справа) слышно постукивание. Конечно утверждать что дело именно в цепи не стану, но обратить на это внимание все же стоит.
    Вело
  4. #24
    это не новая уже
    эти каретки современные быстро дохнут бывает
    у меня вот тоже что-то щелкает - но по-другому - х.з. где - не каждый раз в начале кручения педалей - вроде как -цепь или какой-то похожий звук
  5. #25
    это не новая уже
    С самого начал щёлкало, повторюсь что щёлканье магическим образом прекращается после смены колёс, нужно будет кассеты попробовать поменять местами.
  6. #26
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Можно просто криво поставить. Потом, хоть обпротягивайся))))
  7. #27
    Колёса криво поставить? Это надо очень сильно постараться, там более что меняю их пару раз в месяц..
  8. #28
    KUOTA
    г.Москва
    Не там сделал акцент!
  9. #29
    А месье-то мажор .
  10. #30
    Цитата Сообщение от Halmabad Посмотреть сообщение
    А месье-то мажор .
    Если кто-то привык ходить в одной паре обуви то это его проблемы.
  1. Звонкие металлические щелчки при кручении педалей.
    от Maks86 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 17:02
  2. Хруст/щелчки при педалировании Norco Sight A 7.1
    от aaron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 18:33
  3. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  4. Щелчки при кручении педалей. Нужен совет.
    от Влад0 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 22:55
  5. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
