FAQ Наложение телеметрии (пульс, градиент подъема, трасса) на видео GOPRO - Страница 3
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Наложение телеметрии (пульс, градиент подъема, трасса) на видео GOPRO
  1. #21
    Garmin Virb Edit начал тупить, никак не хочет открывать карту
    //static.garmincdn.com/desktop-chandler/virbedit/maps/v8/javascript/jquery/2.0.3/jquery.min.js
    Пытаюсь освоить DashWare, там вообще какой-то тупизм а не интерфейс, с 10-попытки сумел таки загрузить видео и трек, при синхронизации зеленый экран и ни трека ни карты
    Последний раз редактировалось Velorider; 08.06.2018 в 16:19.
  2. #22
    На форуме гармина проблема описана. Что то там с лицензиями гугл мапс
    Велосипедюк))
  3. #23
    та проблема была решена откатом на старую версию, которая накрылась несколько дней назад. Переставлял штук 7 разных версий, один хрен. А на форуме Гармина народ сомневается что они вообще будут что-то делать, кароч нету больше Virb Editа
  4. #24
    А программа самая простая и толковая была, не знаю на какую и переходить теперь
    Велосипедюк))
  5. #25
    Освоил таки DashWare, свои плюсы даже есть: картинка с треком накладывается целиком, а не только строго по длине видео как в Virb Edit
  6. #26
    Сделал бесплатный сервис для тех, кто снимает видео во время тренировок и хочет добавить телеметрию со Strava на видео. Называется Vochiloop, ссылку не дам, чтобы не нарушать правила форума. Результат выглядит вот так: https://youtu.be/sFTLJZ0tiR8
    Видео с Android телефона можно заливать напрямую в сервис. В случае iPhone нужно забрать оригиналы видео на компьютер по шнуру или через дропбокс, телеграм и похожие сервисы и заливать видео с компьютера. На всех остальных камерах проверьте, чтобы часы шли точно и заливайте видео с компьютера.
    Если есть вопросы - дайте знать через форму обратной связи.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось dev81; 12.07.2019 в 17:06.
  7. #27
    Собрал шоссейную гонку, ITT 20 км под Минском с телеметрией. https://youtu.be/OWsKY2uQnvk
  8. #28
    DashWare не понимает fit-файл с Гармина Edge520.
    Ошибка добавления файла FIT:
    Data Logger File Error
    Error using data profile 'FIT' to read data logger file
    'c:\Users\UserName\Documents\DashWare Projects\ProjectName\2021-07-01-07-22-48.csv:
    Error parsing header line(s):
    Error reading file.
    Сохранённые из Стравы GPX и TCX в Dashware добавляются, но каждый формат теряет данные:
    DashWare GPX CSV File
    Time,Latitude,Longitude,Elevation,AirTemp,HeartRat e,Cadence,Power,Roll,Pitch
    2021/07/01 08:22:48.000,55.5556360,88.8840140,501.4,23,81,51, ,,
    2021/07/01 08:22:49.000,55.5556360,88.8840150,501.4,23,81,51, ,,
    2021/07/01 08:22:50.000,55.5556370,88.8840170,501.6,23,81,51, ,,
    2021/07/01 08:22:51.000,55.5556370,88.8840260,501.6,23,81,51, ,,
    2021/07/01 08:22:52.000,55.5556360,88.8840400,501.6,23,82,51, ,,
    2021/07/01 08:22:53.000,55.5556420,88.8840640,501.6,23,82,60, ,,
    2021/07/01 08:22:54.000,55.5556480,88.8840840,501.6,23,83,65, ,,
    2021/07/01 08:22:55.000,55.5556570,88.8841060,501.6,23,85,75, ,,
    DashWare TCX CSV File
    Time,Lap,Latitude,Longitude,Altitude,Distance,Spee d,HeartRate,Cadence,Watts
    2021/07/01 08:22:48.000,2,55.5556360,88.8840140,501.4,0.1,0.0 ,81,51,0
    2021/07/01 08:22:49.000,2,55.5556360,88.8840150,501.4,0.1,0.0 ,81,51,0
    2021/07/01 08:22:50.000,2,55.5556370,88.8840170,501.6,0.2,0.1 ,81,51,0
    2021/07/01 08:22:51.000,2,55.5556370,88.8840260,501.6,0.4,0.1 ,81,51,0
    2021/07/01 08:22:52.000,2,55.5556360,88.8840400,501.6,0.4,0.1 ,82,51,134
    2021/07/01 08:22:53.000,2,55.5556420,88.8840640,501.6,2.8,0.5 ,82,60,177
    2021/07/01 08:22:54.000,2,55.5556480,88.8840840,501.6,5.2,1.0 ,83,65,132
    2021/07/01 08:22:55.000,2,55.5556570,88.8841060,501.6,8.0,1.6 ,85,75,105
    GPX - нет дистанции, нет мощности.
    TCX - нет температуры воздуха,
    есть круги, мощность.
    FIT SDK конвертирует fit в формат непонимаемый DashWare:
    https://developer.garmin.com/fit/overview/
    Data Error
    Error locating required column(s):
    You must map a data column to the "<Required> \ Data Running Time, Second" data type
    Как конвертировать fit-файл, с минимумом потерь, чтобы его DashWare понимал?
    ---------- Добавлено 02.08.2021 в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение 04.07.2021 было в 02:31 ----------
    DashWare fit так и не понимает.
    Virb Edit 5.4.3 на Win10, синхронизация с треком работает, но при экспорте вылетает с ошибкой.
    App: VIRB Edit
    At: 28.07.2021 23:55:56 (UTC4)
    OS: Windows 10 (64-bit)
    Processor: x64, Processor Level: 6, Processors:4, Model: 15 Stepping: 11, RAM: 8387060
    SYSTEM.NUMBER.PARSEDOUBLE-318-5.4.3.0
    FormatException
    Входная строка имела неверный формат.
    в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
    в System.Convert.ToDouble(String value)
    в Virb.Service.Playable.ExportIpcServer_t.HandleIpcM essage(Object aSender, String aMessage)
    в Virb.Service.Playable.StreamIpcServer_t.<>c__Displ ayClass0_0.<.ctor>b__0()
    в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    *** Outer Exception:
    AggregateException
    При ожидании задачи или доступе к ее свойству исключения не были замечены исключения задачи. В результате незамеченные исключения были созданы повторно потоком завершения.
    Available Video Cards:
    Name: NVIDIA GeForce 8600 GT
    Card Driver Version: 9.18.13.4174
    .NET Versions:
    .NET FW 1.0 not installed.
    .NET FW 1.1 not installed.
    .NET FW 2.0 with SP2 installed
    .NET FW 3.0 with SP2 installed
    .NET FW 3.5 with SP1 installed
    Attached File: MiniDump
    Содеждимое лог-файла
    app1627502129.log
    Run starting at 28.07.2021 19:55:29
    23:55:29.811 (12844) Info **** Export started ****
    23:55:31.097 (12844) Info **************Started Export**************
    23:55:31.098 (12844) Info VirbEdit Version: 5.4.3.0
    23:55:31.728 (12844) Info Duration: 5375
    ***Video***
    Clip staring at 0
    File: C:\Video\file1.mp4
    Start 0
    End 1604.82
    Clip Duration 1604.82
    PlaybackSpeed 1
    Volume 1
    Has Widgets? No
    **MF Metadata**
    MF_MT_MAJOR_TYPE: MFMediaType_Audio
    MF_MT_SUBTYPE: MFAudioFormat_AAC
    MF_MT_AM_FORMAT_TYPE: FORMAT_WaveFormatEx
    MF_MT_USER_DATA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 144 0 0 0
    MF_MT_ALL_SAMPLES_INDEPENDENT: 1
    MF_MT_FIXED_SIZE_SAMPLES: 1
    MF_MT_SAMPLE_SIZE: 1
    MF_MT_AAC_AUDIO_PROFILE_LEVEL_INDICATION : 0
    MF_MT_AAC_PAYLOAD_TYPE : 0
    MF_MT_AUDIO_AVG_BYTES_PER_SECOND: 15999
    MF_MT_AUDIO_BITS_PER_SAMPLE: 16
    MF_MT_AUDIO_BLOCK_ALIGNMENT: 1
    MF_MT_AUDIO_NUM_CHANNELS: 2
    MF_MT_AUDIO_PREFER_WAVEFORMATEX: 1
    MF_MT_AUDIO_SAMPLES_PER_SECOND: 48000
    MF_MT_MAJOR_TYPE: MFMediaType_Video
    MF_MT_SUBTYPE: MFVideoFormat_H264
    MF_MT_AM_FORMAT_TYPE: FORMAT_MPEG2Video
    MF_MT_AVG_BITRATE: 29977254
    MF_MT_INTERLACE_MODE: 7
    MF_MT_MPEG2_LEVEL: 42
    MF_MT_MPEG2_PROFILE: 77
    MF_MT_VIDEO_NOMINAL_RANGE: 1
    MF_MT_FRAME_RATE: 60000/1001
    MF_MT_FRAME_SIZE: 1920/1080
    MF_MT_PIXEL_ASPECT_RATIO: 1/1
    **Ffmpeg metadata**
    File Path: D:\Video\file1.mp4
    Duration:1604.82
    Video Stream: Index 0
    Resolution: 1920x1080
    Format: Yuvj420p
    Playback Frame Rate: 60000/1001
    Recorded Frame Rate: 60000/1001
    Bit Rate: 29977257
    Audio Stream: Index 1
    Format: FloatPlanar
    Sample Rate: 48000
    Channels: 2
    Channel Layout: 3
    Bitrate: 127992
    Bits Per Sample: 32
    Clip staring at 1604.82
    File: D:\Video\file0.mp4
    Start 0
    End 3770.18
    Clip Duration 3770.18
    PlaybackSpeed 1
    Volume 1
    Has Widgets? No
    **MF Metadata**
    MF_MT_AVG_BITRATE: 29976868
    **Ffmpeg metadata**
    File Path: D:\Video\file0.mp4
    Duration:3770.19
    Format: Yuvj420p
    Bit Rate: 29976875
    Format: FloatPlanar
    Sample Rate: 48000
    Channels: 2
    Channel Layout: 3
    Bitrate: 127992
    Bits Per Sample: 32
    23:55:31.729 (12844) Info Settings:
    Width: 848
    Height: 480
    FrameRate: 30000 / 1001
    Quality: 1
    Decoder:0
    Encoder 0
    23:55:31.831 (12844) Info Creating export providers
    23:55:31.831 (12844) Info ***Building Video Provider***
    23:55:32.104 (12844) Warning GraphCache_t::CreateOrderedGraphPoints - Graph not found for clip
    23:55:32.106 (12844) Warning Error: Unexpected type passed to UnpackVectorMinMax
    23:55:32.107 (12844) Warning Error: Unexpected type passed to UnpackVectorMinMax
    23:55:32.107 (12844) Info Adding video transforms
    23:55:32.107 (12844) Info Adding Frame rate transform 59.940060->29.970030, Playback speed:
    23:55:32.380 (12844) Warning GraphCache_t::CreateOrderedGraphPoints - Graph not found for clip
    23:55:32.381 (12844) Warning Error: Unexpected type passed to UnpackVectorMinMax
    23:55:32.383 (12844) Warning Error: Unexpected type passed to UnpackVectorMinMax
    23:55:32.383 (12844) Info Adding video transforms
    23:55:32.383 (12844) Info Adding Frame rate transform 59.940060->29.970030, Playback speed:
    23:55:32.657 (12844) Warning GraphCache_t::CreateOrderedGraphPoints - Graph not found for clip
    Virb Edit 5.4.3 и 5.3.1 на Win7 не работает G-Metrix sync.
    На шаге 2: Find the location on the map, пишет:
    No Internet Detected
    Please Connect To Receive Map Data
    Это из-за API-key Google Maps, и нужно переключиться на openstreetmap?
    В июне три года назад, Google изменил свою политику в отношении использования интерактивных карт. Похоже, что Garmin не генерировал собственный ключ API для визуализации карты? API Google не распознает ключ и блокирует карту?
    ---------- Добавлено 09.08.2021 в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение 02.08.2021 было в 14:44 ----------
    Файлы не воспроизводятся.
    FHD60FPS длительностью 15 минут может быть больше или меньше 4 ГБ.
    На win7 файлы по 15 минут. Один воспроизводится, другой нет.
    Видно 3.74 ГБ (4 025 843 954 байт).
    Не видно 4.16 ГБ (4 476 242 870 байт).
    Вероятно, лимит 4.0 ГБ (4 294 967 296 байт).
    Это не проблема воспроизведения. Кодек в Win7 создает поврежденные файлы, когда они превышают 4 ГБ. Они не будут воспроизводиться ни в одном плеере. Программное обеспечение находится в конфликте из-за той же проблемы, поэтому нужно разбивать файлы каждые 4 ГБ под Win7. В Win8+ есть новые кодеки, у которых больше нет этой проблемы.
    Есть обновление кодеков в Windows 7, которое устраняет эту проблему?
    PS. https://docs.microsoft.com/en-us/win...eg-4-file-sink
    Limitations. The maximum size of the authored file is 4 GB.
    Последний раз редактировалось АК74; 09.08.2021 в 16:56.
  9. #29
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Кто-нибудь может подсказать способ для синхронизации видео-трек, если есть один большой-большой трек часов на 4-5 и куча мелких видео, которые чёрт знает в какой точно точке этого трека были сняты? Например, можно ли соединить синезубом Гармин и Гопроху, чтобы они делали заметки о старте старте каждого видео?
  1. Зеленоград - кроскантрийная трасса
    от Dr. Boson в разделе Покатушки
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 17:53
  2. Трасса в Орехово
    от Andron в разделе Покатушки
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 09:17
  3. Трасса Зеленоград - круглое озеро
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:25
  4. Новости из Пятигорска: мега трасса байкер-кросса
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 13:31
