куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм
  1. #21
    Цитата Сообщение от sony Посмотреть сообщение
    Igor M, Снять колесо-кассету. Конусными ключами убрать люфт. Заодно проверить переднее, ну и каретку протянуть Если нет ключей, то в мастерскую...
    Спасибо.
    Велик только купили, может стоит обратиться к продавцу для регулировки? Вроде и гарантия есть...
    А на переднем такого нет, там все жестко.
  2. #22
    Подскажите, как решили данную проблему? У меня точно такая же проблема. очень жду ответ.
    Купил вел через интернет и ТО сделать никто не сможет, в нашем городе нет таких.
  3. #23
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от kayser Посмотреть сообщение
    данную проблему?
    проблемные, кино покажите...
    вид с боку , вид на калипер , в окошко, где колодки.
  4. #24
    Колодки в суппорте ходят - такая же хрень...
  5. #25
    Это косяк дешёвых тормозов. Поставил себе Formula The One - никаких проблем нет.
  6. #26
    Дело не в тормозе. Зажимаю тормоз, сильно. Толкаю велосипед в перед и назад. Велосипед катится на сантиметр вперед и назад.
    На картинке под номерами:
    1 тормозной диск.
    2 задние звездочки.
    3 обод колеса со спицами.
    Относительно рамы: тормозной диск(1) стоит колом, не шевелится. Звездочки (2) не шевелятся. Колесо с ободом, спицами и втулкой к которой крепятся спицы прокручиваются. Получается проворачивается корпус втулки относительно оси.
    Т.е. тормоза не при делах (люфта между колодкой и диском нет, и диск тормозной относительно рамы не прокручивается), люфт где-то внутри, между осью и втулкой.
  7. #27
    Cube AMS 125
    люфт где-то ... между
    тормозным диском и втулкой, не?
  8. #28
    Да,можно сказать и так, что между втулкой и тормозным диском, но при этом звезды относительно диска стоят колом...
  9. #29
    Затяните гайку центерлока. У меня раньше такое же было. При первом гарантийном сервисе подтянули и всё стало нормально. Больше я в сервис не ездил. Ибо от старого вела только колёса и остались.
  10. #30
    Не в тот раздел написал. Удалил.
    Последний раз редактировалось Patalak; 22.04.2020 в 22:28.
  1. Нужна критика! BeOne Spirit Competition 2013 - аналог в Мск
    от tanger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 16:16
  2. Выбор хардтейла. Спеш SL, Мерида 400 и Куб Аналог
    от Hunter5ix в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 13:48
  3. люфт ноги при использовании Crank Brothers
    от bsparrow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 19:09
  4. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
  5. При покупке велосипеда
    от silalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 18:31
