Вопрос - есть знатоки по пластикам?
Может заднюю крышку и переднее кольцо сделать из пластика? Предлагают: черный поликарбонат или черный Delrin (полиацеталь)
какой пластик долго и счастливо живет на улице?
не, стекло на заднюю крышку точно не нужно. Переднее стекло будет с водоотталкивающим покрытием.
PMMA вроде желтеет со временем. С черным поликарбонатом могут быть проблемы ?
---------- Добавлено 02.05.2012 в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение 20.04.2012 было в 12:23 ----------
3D печать - занятная штука.
Получил прототип корпуса.
Есть 2 косяка:
1) слишком много ребер, надо проредить
2) слишком тонкие ушки крепления крышек - надо усилить.
Есть еще какие-нибудь замечания?
zemike, так а что решили с теплопередачей с драйвера на пилюлю и корпус?
моделирование было какое?
про медную пилюлю не было ответа
Так, в порядке бреда вопросы:
а промежутьочного размера не планируется? Под какую-нибудь 26,5 - 30 мм оптику? И еще пару вариантов креплений (мне лично все хочется 2 корпуса под 20ки двустволкой заделать, прижав пузом посадочным к одному креплению, но еще не продумывал, как собственно винты при этом крутить). Будет интересный набор заготовок для любительского фаростроения.
Потом еще подтянуть 4х жильный кабель в единой изоляции, разъемчики, кабелевводы и прочую мелочь... Что-то я замечтался. Начальные инвестиции дурные будут, наверное.
Взял в руки старый корпус как рефренс и смотрю на картинку где 2 корпуса рядом для сравнения. Что-то новый больше напоминает процессорный кулер по частоте ребер (при заданой высоте). Если увеличивать высоту ребра - согласен, получится эффективный ежик, хоть и не очень эстетичный. Хотя, основания ребер продуваться, наверное, все-равно будут не очень хорошо. Смысл тогда наращивать высоту, если использовать только верхушки?
Все ИМХО, разумеется.
