2 вопроса автору:
1. В этих джусях есть расширительный бачок. При прокачке в нем ведь останется немного старой тормозухи, так? Не страшно?
2. Затыкая пробку сверху ты гарантируешь отсутствие воздуха под пробкой и непопадание воздуха в систему?
2 вопроса автору:
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
Говорят, что надо прокачивать снизу вверх. Таким образом воздуха не остается гарантированно, т. к. тормозуха снизу выдавливает пузырьки воздуха. Если с верху, то пузырьки топятся тормозухой, потом опять немного всплывают и снова топятся. И не факт, что через низ все выйдут.
а еще говорят не изобретать этот самый, а читать мануал.
в инструкции со срам.ком. как раз тормозуха подается через калиперный шприц. а в ручке смотришь, пока по трубке чистая жидкость без пузырьков не пойдет.
И Ленин тааааакой молодой,
И юный Октябрь впереди!
ХТ прокачиваются как раз сверху вниз, как на автомобиле.
Живу за МКАДом
<div class='quotetop'>Цитата(warr @ 08.03.2009 15:56) <{POST_SNAPBACK}></div>+1
Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
<div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 08.03.2009 18:21) <{POST_SNAPBACK}></div>1. бачок есть во всех системах априори. Иначе нельзя было бы банально скомпенсировать износ колодок. пусть маленький, пусть интегрирован в ручку, но он там есть.
2 маленький пузырек воздуха там бывает почти всегда.
Поршень ручки устроен так, что пока ты нажимаешь на ручку, первое время объем жижы за поршнем сообщается с расширительным бачком через специальное отверстие, затем поршень продолжает движение вперед, перекрывает это отверстие и изолирует столб жижи через которое давление передается на колодки.
Rajaram
С системой знаком теоретически. Расширительный бачок есть везде, я не верно выразился.
Я хотел обратить внимание на различие Avid Juicy и Avid Elexir. Дело в том, что в "сочных" можно отвинтить крышечку бачка и залить переизбыток ДОТа, после чего накрыть мембраной и пузырьков не будет. Я так понимаю, этот способ описан в маунале.
А если рассмотрим Эликсиры, то в них применим только вышеописанный способ через дырочку (в виду отсутствия уродского бачка). И когда я на них глянул, первое что пришло в голову "а при прокачке внутри будет воздух полюбому".
И вот ты теперь тоже утверждаешь про наличие воздуха внутри системы. Ведь это критично, если пузырь проскользнет из бачка под поршень. Или пузырь не проскользнет никак?
нет все же есть совершенно замкнутые системы - ободная магура. Там износ колодок компенсируется регулировкой на ручке.
А по поводу этого пузырька - вероятность крайне мала. Переживать не стоит.
<div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 08.03.2009 20:23) <{POST_SNAPBACK}></div>мануал авидовский он похоже не видел, поэтому отвечу. по мануалу прокачка "сочных" идет через эту самую дырочку, крышку никто не снимает, если все делать правильно то воздуха в расширительном бачке не будет, а если и будет то минимум, и попасть ему под поршень практически не реально. у элексиров тоже есть расширительный бачек, куда же без него? ))
