велокомпы Bryton rider - Страница 299
Страница 299 из 694 ПерваяПервая ... 99199249269289294297298299300301304309329349399499599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 6935
Тема: велокомпы Bryton rider
  1. #2981
    Цитата Сообщение от motokrys Посмотреть сообщение
    Да, в тёмное время включится и горит постоянно.
    Яркость настраивается?
    Батарейку при этом сильно глушит?
  2. #2982
    Искал на днях на Алиэкспрессе 330-й - и не нашёл...
    На bike24 тоже нет.
    А на ebay есть.
    С чего бы вдруг?
  3. #2983
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Яркость не настраивается. Она в общем нормальная, не слепит, но и в сумеркаха, когда еще довольно светло, дает чудесную читаемость экрану. Но в полной темноте было бы неплохо все же потише.
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:09 ----------
    На bike24 тоже нет.
    А на ebay есть.
    С чего бы вдруг?
    Раньше было их на али валом.
  4. #2984
    Цитата Сообщение от tifo Посмотреть сообщение
    С датчиком скорости меньше 6-7км/ч неуверенно показывает, сбрасывается. У всех так?
    Проверил, аналогично, скорость показывает, но с провалами (типа 6.0 -- 5.0 -- 4.0 -- )
  5. #2985
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    логично, слишком низкая "частота дискретизации "
  6. #2986
    Тут как посмотреть. Думаю это расплата за меньшую задумчивость перед стартом. Тоесть при большем интервале времени между двумя сигналами датчика комп сразу решает сделать "стоп", а мог бы пару секунд показывать старые значения. Соответственно и набор скорости покажет быстрее.
  7. #2987
    Україна
    Ну меньше 1 отсчета на оборот врядли. А такое о магнитных датчиков и там около 4 слетать начинает.
    Еще же и от максимального времени между двумя отсчетами зависит. Хотя тут оно явно больше, чем в сигме - ибо на остановку реагирует дольше. При это должно "не сбрасываться" на меньшей скорости.
    Вообще хз, не знаю как там работает датчик, но я всякие показания датчиков фильтрую время от времени по своей работе и для вращения тупо период не выйдет, все равно уголовую скорость выделять надо, а с нее уже считать остальное, если надо - то есть в идеале вообще околонулевую скорость вращения можно определять. А передавать ее на комп хоть часто, хоть редко( ант+ вроде редко передает данные) - не важно, лишь дискретность отображения.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:08 ----------
    У меня в ноль сбрасывается. То есть 4.9 - 0 - 4.7 - 0 - 5 - 0 - 5.2 - 0
    То есть ехать 3-4-5-6 и стабильно видеть пускай даже прыгающую с большой дискретностью цифру не выйдет, на ноль прыгает часто.
    Точность, кстати, нормальная при этом всем. Я с брайтоном пол сезона проездил, сигму старую не снимал для теста. Показывают одинаково, прыгает на ноль, но показывает четко.
    Последний раз редактировалось tifo; 18.02.2019 в 20:14.
  8. #2988
    А это дело в брайтоне или датчике? С другими датчиками или другим компом и тем же датчиком пробовал кто?
  9. #2989
    Немного непонятно я написал. У меня периодически просто пропадает скорость, на экране вместо скорости три тире ---. Появляется при скрости меньше 7 км/ч (вроди при 6.7). При уменьшении у меня скорость отображется так 6.7 потом --- потом 6.3 / --- / 5.9 / --- / 5.6 и т.д. Показаниня примерно через 0.3-0.4 км/ч а между ними прочерки --- (типа я уже стал и скорость не показывает).
  10. #2990
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    а ты уверен, что у тебя вообще с датчика то идет? У мну чего то подобное было когда он сдох и начало с ГПС браться инфа.
    А если датчик рабочий то до 0 никогда не скидывается если даже едешь 5 кмч
  1. Bryton Rider 40
    от romale в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 06:33
  2. Продано: Рама FOCUS Black Rider LTD 08 M + вилка
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 09:25
  3. Продам KHS-1000 (TSB AX-RIDER 407) за 12к!
    от fmasterx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:13
  4. Насколько влагоустойчивы велокомпы СИГМА?
    от Shultz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:13
  5. Реклама для журнала BMX Rider
    от minfo в разделе Журнал Mountain Bike
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 01:41
