Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 294
Страница 294 из 363 ПерваяПервая ... 94194244264284289292293294295296299304324344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2931
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Привычка.
    Мне тоже нравится больше Рапидфайр, тем более сброс в обе стороны работает. Можно одновременно работать тормозом и переключаться.
    В смысле, "сброс в обе стороны"?
  3. #2932
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Манеткой запаришься щелкать по одной
    Зато одинаковое движение руки для любой передачи, причём в отличие от грибошифта, не надо дозировать движение.
  4. #2933
    Веломаньяк Аватар для Dodo
    Haro Flightline Expert. Dahon Vitesse D8. Rock Machine Manhattan 50. Shulz Lentus
    Москва. ЮАО
    Привычка - это раз. И потом у меня не было еще такого случая, чтобы сразу несколько передач прощелкивать, я как раз люблю набирать или сбрасывать по одной
    Велосипедов много не бывает!
  5. #2934
    Можно работать большим пальцем от себя по обоим рычагам (или большим на повышение, средним на сброс, указательный на рычаге тормоза).
    Ну, по крайней мере у меня так.
  6. #2935
    Точно так? Вроде у меня рычаг под большой палец - трос натягивается (от себя), рычаг под средний или указательный трос сбрасывается (на себя)
  7. #2936
    Угрюмый тролль, Outleap Zion 2017, Sarma Foka v2 alu.
    У альфиновских манеток рычаг на сброс работает в обе стороны. И переключать можно по две передачи, при необходимости.
  8. #2937
    Санкт-Петербург
    Вот тоже непонятно. Едешь на 6. Остановился. Надо включить 3 для старта.
    Или едешь на 4 по лесу. Вдруг песок. Надо включить 1, чтоб не завязнуть.
  9. #2938
    Не буду спорить, у меня его уже нет, видимо я не разобрался во всех его возможностях
  10. #2939
    МО, Балашиха
    Устал искать, завсегдатаи полюбому в теме. Почему очень сложно найти звезды на планетарку под 3 шлица с количеством зубов менее 16?..
    Есть ли технические ограничения установки на планетарку (допустим это шимановская трешка) 13-зубой звезды и езды на такой штуке в режиме кардана на высокой? (суть - не порвет ли райдер втулку?)
  11. #2940
    не порвет.
    входящий момент наоборот, будет достаточно щадящим.
    почему нету
    для Джанги попробуй рассмотреть не трешку-планетарку, а 3х-скоростную кассету (правда, тут все будет своё, втулка/кассета/дерайлер/манетка) 11Т/13Т/15Т
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
