Выбор велокресла. Внимание! Читать всем новичкам. - Страница 282
Страница 282 из 393 ПерваяПервая ... 82182232252272277280281282283284287292312332382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 3925
Тема: Выбор велокресла. Внимание! Читать всем новичкам.
  1. #2811
    Для начала перезалить картинку!
  2. #2812
    Вело, поднимай крепеж выше. Там пимпочка на подседельной трубе куда рубашка тросика упирается, она должна оказаться в середине между верхним и нижним хомутом крепления велокресла.
    PS: с ЖТ всегда такие проблемы. Если это не поможет то только вторую дугу покупать для рам маленького размера
  3. #2813
    Спасибо так и слелал уже, это формат а не джи ти, если в инструкции написано, что расстояние от колеса до кресла дрлжно быть 12 см а тут получается меньше это критично?
  4. #2814
    Веломаньяк Аватар для tanya01
    резвый желтый люминь, четырехвалентный
    на кочках может велокресло задевать об колесо - если оно ниже. Неприятно ребенку.
  5. #2815
    поездишь посмотришь. Критично только когда станет тяжелый ребенок. Кресло от раскачивания может о колесо начать биться. В этом случае опять же можно подложить под крепеж на подседельной трубе полуцилинбрические накладки, чтоб изменить угол крепления самого крепежа и кресла. оно поднимется.
  6. #2816
    Там получилось от колеса 2 см, при простом надавливании на кресло, оно уже касается колеса, так что наверное единственный вариант это крепить его к подсиделу, и потом в случае если захочется покататься без кресла, то приобрести еще один подсидел с седлом и менять их по надобности.
  7. #2817
    Это совсем мало.
    Не надо так делать. Поломаете подседел или раму, и ребенок вместе с креслом на дорогу полетит. Сто раз уже эта тема здесь пережевана, да и производители кресел прямо запрещают это делать, посмотрите инструкцию.
    Последний раз редактировалось Dusty; 24.04.2018 в 11:42.
  8. #2818
    Это совсем мало.
    а как тогда надо? подседел выдвинут не на много, по идее должен выдержать.
  9. #2819
    подседел скорее всего выдержит, а вот рама лопнет в месте где у рамы разрез для обжатия подседельнм хомутом. Примеров масса
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:22 ----------
    а как тогда надо?
    Искать доп. дуги для рам маленького размера.
  10. #2820
    Подскажите, а никто еще не выпустил кресло для крепления на подседельный штырь+упор на подседельную трубу для подвесов, которым не хватает места для установки основного крепления на трубу.
    В теме были похожие самосборные кресла
  1. ЧИТАТЬ ВСЕМ # 2
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 17:35
