Реальные примеры поломки велосипеда из-за эксплуатации зимой. - Страница 28
Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 1823262728
Показано с 271 по 280 из 280
Тема: Реальные примеры поломки велосипеда из-за эксплуатации зимой.
  1. #271
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Итого, поворот на ~ 16 зубов системы
    да ты поговорить и здесь горазд . 16 зубов это 140 градусов на твоей системе.
    Чел из Чел.
  2. #272
    Вникаем внимательно: 7 зубов на большой звезде (пусть она 42), 7 на средней (32), два зуба погрешность)) Это когда продолжаешь со всей силы давить тапки, с гарантией и запасом) А чаще можно и быстрее. Выше привел летний пример с лужей, где сбросил с 42 на 22, уже почти остановившись.
    От мощности переклюка скорость сброса тоже зависит. Я люблю с мощной пружиной - так сбрасывает, что весь байк удар чувствует )
    Последний раз редактировалось Offroadster; 13.12.2023 в 13:39.
  3. #273
    West Sussex, UK
    видишь лужу - лучше заранее скинуть и быть готовым влипнуть
  4. #274
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    лучше заранее
    Лучше, но предсказуемость - это скучно)) и вообще всякое бывает.
  5. #275
    --_203849.jpgЛюминька, 4 зимы опоясанная сталью.
    Содрал вспучившиеся пузыри краски - из под них высыпался белый порошок. Пузыри были под, и вокруг, стального хомута (хомут использовался для колхозного прижима колхозной же опоры рубашки троса, сделанной из соска шредера).
    Последний раз редактировалось Offroadster; 15.12.2023 в 23:16.
  6. #276
    Трещин нет?
  7. #277
    Нет. Это круизер = трубы толстенные.
    А если бы это был баттнинг или какой-то не тяжелый спортбайк, я бы такой раме перестал доверять.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 15.12.2023 в 23:40.
  8. #278
    Во-вторых, при сбросе перпером как раз ничего силового в трансмиссии не происходит, как не крути: там сброс цепи идет, а не подъем.
    Происходит. Цепь не появляется магически на нижней звезде и никуда не спрыгивает целиком - она переходит плавно, начиная наматываться зуб за зубом. И вот пока за нижнюю звезду она ещё не зацепилась, тянет её верхняя, только уже не нормальным прямым способом, а сползшую набок между зубьями. Хоть эта ситуация и очень недолгая, но она есть (чтобы уже скинутая с 44Т звезды цепь дотянулась и начала цепляться за 32Т - надо минимум 5 зубов прокрутить, а лучше больше т.к. зацеп за 1 зуб ненадёжный), и при достаточном усилии так можно или зубья выломать/погнуть (влево), или цепь расклепать.
  9. #279
    На практике, там нет достаточного усилия: байк все равно уже завяз до околонулевой скорости, так что, если боишься за железо, на пол-секунды снижаешь силу тапкодавления до обычной, в этот момент цепь сбрасывается, и пусть байк уже остановился, но он еще не упал - с низкой передачи легко стартовать заново.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.12.2023 в 01:27.
  10. #280
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Цитата Сообщение от Andrew62 Посмотреть сообщение
    Гидролиния лопнула при -25
    Цитата Сообщение от Dream RaceR Посмотреть сообщение
    Гидролиния аурига минералка, при -7,часиков 6-7 катался, приехал домой, она лопнула.
    Удивлён такому. У самого гидра. Правда, я зимой не катаюсь на нём, но пару раз в сухую погоду при минус 13 выезжал. Вполне возможно, что качество гидролинии имеет значение. Прикольно - раз выехал и не доехал.
  1. Rock Shox Sektor R Solo Air Tapered Steerer ваше мнение о эксплуатации зимой
    от chepe1988 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 20:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 16:43
  3. Консервирование велосипеда зимой
    от vakhmur в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 23:37
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:07
  5. Компания "Веломир" об эксплуатации велосипеда в зи
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:09
