Смазка велосипеда - общее - Страница 272
Страница 272 из 717 ПерваяПервая ... 72172222242262267270271272273274277282302322372472572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 7166
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #2711
    Цитата Сообщение от crouching Fox Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ,Thermoflex Spezialfett от Ликви Моли -у кого есть опыт использования в вилках,напрягает литиевый загуститель...алюминий не любит загустители на литии.
    Да Наслушался...но ответ нашёл- http://forum.liquimoly.ru/index.php?...#comment-88924 - всем спасибо.
    хмм, а почему остановили выбор именно на "Thermoflex Spezialfett от Ликви Моли", а не на другой смазке?
    ведь она стоит 1300 рублей, в то время как точно такие же смазки, и даже лучше, от других фирм стоят 150-300 рублей за тот же объём?
  2. #2712
    Веломаньяк Аватар для trial
    Академическая
    Потому, что срамовская смазка арми еще дороже
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
    Неправда, 50 рублев бочка лусшие смазки стоять
  3. #2713
    У тебя сама рама с велосипедом развалиться раньше , чем литий разьест алюминий.
  4. #2714
    И на кальции тоже. Он похоже вообще не переносит многих растворов солей металлов и их гидроксидов. Но на фоне других факторов разрушения если специально не вымачивать в рассоле или морской воде - влияние смазки ничтожно.
  5. #2715
  6. #2716
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Chastener Посмотреть сообщение
    Буду сравнивать и отпишусь.
    Экономит деньги, предотвращая повторные замены детали (работает более 300 тыс. км.)
    крута...
    на велике наверно мильен км отходить должна, не меньше, судя по машине которая там нарисована
  7. #2717
    Читал-читал, сколько людей, столько и мнений. Что заказать в промы во втулки для лучшего наката?
    Mobil ngli2 оказался ненакатистым)
  8. #2718
    finish line grease fett graisse
    дорогущая правда. 900р за 100грамм. водостойкая, солестойкая. Тефлон. От темперары не жижеет. Вода не берет. Пробовал зажигалкой плавить, чернеет, но не растекается. У меня весь велик ей смазан. Позавчера разобрал втулки смазать снова, до этого мазал в начале лета. Но необходимости нету, смазка как новая, все чисто, количество не уменьшилось. Там где смазка вышла наружу (на шатунах) образовались пыльники из этой смазки, на нее налипло, а внутрь не попадает. Закрутил обратно втулки. После первой смазки велик полетел. Буквально. Раньше катал на 2-4, после смазки как то легко стало. Сменил любимую передачу на 2-3 ))). Неожиданно стал использовать 3 звезду спереди, и отлично. До смазки был убежден, что 3 не нужна, так как не шоссер, а педальки трудно крутить для поддержания скорости. Стало легко, велик прёт. Перепробовал много разных, и сопли и литолы, шрусы и дайтону тефлоновую, моторекс, много чего еще. По консистенции как термопаста для компьютера. То есть оочень хорошо и равномерно размазывается и наносится. Смазал даже ноги и башинги вилки ей. Страгивание появилось легкое. А его не было вообще, т.к. сантур пружинный. Даже спрашивали, я типа воздушный картридж поставил? )))). Я б ей и цепь смазал, но в пины не загонишь её. Есть еще такая же с керамикой, меньше объем 60гр, но дороже на 100р. При минусовой температуре надо пробовать еще.
    Последний раз редактировалось zv100500; 02.10.2017 в 17:44.
  9. #2719
    Спасибо!
    Дефицит однако) поищу
  10. #2720
    Спасибо!
    не за что.
    вот в наличии http://bike-centre.ru/veloaksessuary...m_teflon_100g/
    та что меньше и дороже http://bike-centre.ru/veloaksessuary...icheskaya_60g/
    есть еще finish line wet для мокрых условий. я то по сухому катаюсь.
    Но реально впечатлен смазкой и подумываю такую для цепи взять http://bike-centre.ru/veloaksessuary...isadkami_60ml/
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
