Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 263
Страница 263 из 3448 ПерваяПервая ... 631632132332532582612622632642652682732933133634635637631263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 34480
  1. #2621
    Веломаньяк! Аватар для commuter
    Все двухколесные: Mercedes automatic bike, кардан, шоссер, фикс, титан, планетарки, брукс...
    МО
    Цитата Сообщение от breeder Посмотреть сообщение
    Тогда остался бы на классическом переклюке. На туристе он 4-х скоростной
    Если вы понимаете суть различий между классической системой переключения на кассете от планетарки, то натяжитель вас не должен пугать. А вообще, согласен с остальными - не должно быть такого, что минус звено и цепь перянута, плюс - недотянуто.. Странно это. Экспериментируй со звездами
  2. #2622
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Ну я понимаю, например, но вид натяжителя на велосипеде, на котором не планируется на ходу перетаскивать цепь на разные звёзды, вызывает у меня блевотное чувство.
  3. #2623
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Турист Спорт 94 года+ Shimano Inter 7
    Воронеж
    Либо заднюю звезду другую
    Так наверное и поступлю, стоит 18 и мне как-то низов не хватает, а на седьмой почти не катаюсь. Кинуть назад 20 и проблема уйдет
  4. #2624
    Санкт-Петербург
    Ну видите, раз вас текущее соотношение и так не совсем устраивает...
    Спереди не 40, надеюсь?
  5. #2625
    Воронеж
    Первый опыт покраски. Первый слой серебристый металлик, потом переходы сделаны цветом "триумф"
    . Краска Vika Акрил. Сверха всё покрыто лаком Reoflex
    Нормальные дропы
    Узкое место регулировки цепи. Michelin слишком зубастый
  6. #2626
    Воронеж
    вид натяжителя на велосипеде......... вызывает у меня блевотное чувство
    +1
    38
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:34 ----------
    Да кстати, насчет рассуждений об утяжелении велосипеда планетаркой. 15,6 кг до и 15,9 после апгрейда. Центр тяжести сместился на два пальца назад. Мне думается прибавка и смещение центра из-за подножки, которой до этого не было.
  7. #2627
    Санкт-Петербург
    А что за покрышки, какая ширина? На вид уж очень мощные. Турист вроде под такой жир не рассчитывался, такое легче из Украины делать.
  8. #2628
    Воронеж
    Michelin 28*1.75
  9. #2629
    ВМХовая цепочка должна помочь - там одно звено за шаг выносится, а не два, как на картинке.
  10. #2630
    Cannondale Trail SL 29`ER 5 2010 + S3X
    Тюмень
    Влился в ряды планетариев. Долго курил в раздумьях на этом форуме.
    Апгрейдил Турист Спорт 94-го года выпуска. Колесо на 28" с семёркой, каретка&шатуны Шимано приобретены в Велобиге. Даже с моими непрямыми ручками встало всё на ура. Есть маленькая проблема. Новая цепь очень неудачно сходится со звездами и рамой по длине. Минус одно звено: покрышке мало место в раме, чиркать начинает, цепь натянута как струна. Плюс одно звено: дропов не хватает натянуть цепь.
    Понимаю что меня спасло бы полузвено. Но в магазинах продавцы удивлённо лупят глаза и говорят "зачем, там же натяжитель?" Такое ощущение что кассеты заполонили весь Воронеж и "сингл" или "планетарка" не имеют права на существование. На мой вопрос про планетарку они отвечали как об инопланетном вторжении. На вопрос о наличии роллерных тормозов в авторитетном магазине "Велолидер" мне посоветовали идти в "Спортмастер" - там де наверняка найдутся тормоза для роликов
    З.Ы. Никто не подскажет иного решения?
    Натяжитель ставить не хочу. Пока езжу на старой чуть растянутой цепи
    Добрый день. Поздравляю с опланетариванием!
    Прошлый сезон я ездил на подобной раме с покрышками такой же размерности. Для того чтобы колесо такой размерности вставало в нормальное положение в раме, я углублял прорези в дропаутах с помощью болгарки. И даже в этом случае колесо можно было вставить на место только в спущенном состоянии, поэтому еще немного укоротил нижние концы дропаутов. Резина 28-1.75 с реальной шириной 45 мм вставала с зазором до перьев 2-3 мм, однажды после неудачного прыжка ось сместилась и колесо заклинилось в перьях, ключей с собой не было и пришлось катить велик домой на переднем колесе. Думаю что покрышки шире 40 мм в эту раму ставить не стоит.
    Если у Вас нет проблем с установкой колеса в раму, то предлагаемое решение по замене ведомой звезды на зубом больше или меньше самое простое и мало затратное.
  1. Ответов: 5
