на коротких рамах утомляемость выше! я помню как ездил на чуть маловатой раме, а теперь на чуть великоватой - как пароходе! можно открыть чипсы, откинутся и немного позагорать, кроша последними в постель))))
1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
всем привет. подскажите проверенные портативные насосы (возить с собой на шоссере), которыми можно накачать колесо в полевых условиях с наимешьшими усилиями. читал про модели с подножкой и шланчиком для подачи воздуха, как на советских великах были. сейчас использую обычный насос для своего МТБ байка, купленом в Триале.
Rindzin,
если воспользоваться поиском по форуму то найдёте соответствующие темы про насосы где всё обсуждено, и куча полезной информации))))
Поиском пользовался. Выбор обычного насоса для МТБ не стоит. У меня есть и портативный и стационарный. Но я спрашивал именно про проверенные пользователями насосы пригодные для накачивания шоссейных камер с давлением 8-10 атмосфер. Кстати, есть еще вилочный насос высокого давления, но под шредер. Как вариант использовать его с таким переходником: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20339. Или лучше купить отдельный насос? Но это будет уже 4-й по счету
P.S.: 2 RomeoMustDie если нечего написать кроме как про "поиск", не надо вообще ничего писать в ответ.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:26 ----------
Благодарю за предложенный вариант. А что скажете про такой насос?http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=36289 Мне он показался универсальным, т.е. можно и дома использовать как стационарный (у него подножка есть) и с собой на покатушки брать (складная конструкция).
Отличный и недорогой стационарный насос для всех типов камер: http://www.decathlon.ru/RU/product_3186275-23284356/. 8 атмосфер вгоняет в камеру легко и непринужденно, а больше я не пробовал - некуда было качать.
Но у него есть небольшой недостаток - он очень глубоко "заглатывает" ниппель, так что если у камеры он недлинный, а обод высокий - то накачать будет либо трудно, либо вообще невозможно.
Например, на моем циклокроссере при применении декатлоновских же "цивильных" камер (которые в коробочках) накачать колесо этим насосом я не смог, пришлось маленьким походным работать.
Была такая же проблема.Воспользовался этим http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20339
