Выбор покрышек для XC - Страница 259
Страница 259 из 389 ПерваяПервая ... 59159209229249254257258259260261264269289309359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 3889
Тема: Выбор покрышек для XC
  1. #2581
    Демоны из разрушителей мифов пытались это повторить. По их опыту, после усадки, покрышку сразу надо качать, т.к. как только газ внутри начинает остывать покрышка скукоживается обратно. Т.е. натягивается она за счёт вспышки, потом газ остывает и теряет в объёме. Думаю мудовая авто-резина обратно не соскочит, если оставить открытым ниппель, чтобы объём сам набрался обратно. Т.е. после установки "взрывом" нужно либо сразу докинуть давление с запасом, либо выкрутить ниппель, чтобы разряженность не сняла покру обратно.
  2. #2582
    Шоссер Seraph FM659
    Я думаю при "взрыве" ниппель можно и не вкручивать, и так встанет.
    ()____________)___)_o_o___0b_~==============dB_G__G_________)
  3. #2583
    есть ли какое либо предпочтение в покрах для бескамерной установки.
    в теме мтбмарафон Гордиенко обмолвился "так же хорошо держит бескамерно" про Икон ЕХО, есть которые держат плохо? как плохо? разбортируются? пропускают?
    у меня спереди стоит не дорогой рапидроб, собираюсь его поставить и назад, может че получше посоветуете до 2000 тыс.
  4. #2584
    бескамерка защелкивается на бортиках
    нулевое давление не снимет ее с них
    Malex SkiRunBike - дистанционный тренинг
  5. #2585
    Относительно внешнего атмосферного давления внутри после остывания газа/паров может оказаться меньше, атмосфера будет давить на покрышку. С бортов возможно и не скинет, но зависеть будет от резины и ободов.
    Простой опыт, взять пластиковую бутылку из-под воды литровую, например, открыть в бане прогретой градусов до 80-90, погонять воздух туда сюда, либо подождать пока прогреется, крепко закрыть бутылку, вынести на мороз, подождать. Бутылку скукожит, тут смысл тот же.
  6. #2586
    и резину скукожит
    а скукоживание как раз и компенсирует (уменьшением объема) разряжение
    вот если бы не скукоживалось, тогда возникнет сильный подсос
  7. #2587
    как думаете, заклеить вот такую покрышку заплаткой из набора для ремонта камер - удачная затея?
    Планирую поставить бескамерно.
  8. #2588
    а какие другие варианты? вот если б я так осмотрел свою перед установкой - было б счастьЕ
  9. #2589
    да мало ли какие есть. Вот, у велолюбителей интересуюсь)
  10. #2590
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    По-моему дырка великовата, лучше армированную заплатку использовать
  1. Максимальная ширина покрышек и выбор покрышек на гибрид
    от lexa86 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 16:11
  2. Выбор покрышек
    от Sneider в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 16:25
  3. выбор покрышек!
    от ivager в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:16
  4. Выбор покрышек/камер
    от Vellin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 02:14
