Спицовка колес - Страница 258
Страница 258 из 448 ПерваяПервая ... 58158208228248253256257258259260263268288308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 4472
Тема: Спицовка колес
  1. #2571
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от HimoC26 Посмотреть сообщение
    Если спицы покупать для карбоновых ободьев, там шайбы нужны под ниппеля?
    Не нужны. И шайбы бывают разные, их можно поставить, но нужно знать какая внутренняя форма обода
  2. #2572
    В бездырочном варианте ободов шайбы неприменимы - слетят в процессе протаскивания.
  3. #2573
    Ну я думаю это не проблема, можно капелькой клея приклеить. Скорее проблема будет просунуть их в отверстие для золотника
    Ну а так по сути, нужны эти шайбы или не обязательно?
    Вот такой обод будет, но без внешних отверстий, заводить ниппеля планирую магнитом.
    Вложение 645760
    Последний раз редактировалось HimoC26; 28.04.2021 в 12:09.
  4. #2574
    del del
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось HimoC26; 28.04.2021 в 12:11.
  5. #2575
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Merida One-Twenty RC XT-Edition
    Москва, ВАО
    Латунные ниппели или алюминиевые?)
  6. #2576
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Коррекция длины спиц по углам зонта составляет ноль целых, хрен сотых.
    Два мм. на переднем колесе под дисковый тормоз и на заднем под ободной тормоз.
    И все скрупулезные подсчеты десятых и сотых успешно округляются при покупке спиц - потому что они продаются с шагом в 2мм как правило.
    А производятся с шагом 1мм.
    Бегемот
  7. #2577
    Может не проблема, а может и наоборот...
    Только нужно иметь ввиду, что если ниппеля с магнитным кусочком спицы протаскиваются без проблем, то вылавливать из ободов мусор, который не берет магнит - то еще развлечение.
    И да, в дырку от золотника пролезут только очень узкие.
    У меня стоят "без ничего". Алюминий образует гальванопару с карбоном, а с латунью таких проблем нет.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:54 ----------
    Не магнитятся ни те, ни другие, если Вы об этом.
    Парой страниц ранее я писал как это делается.
  8. #2578
    Не знаю, их ещё купить надо где то
  9. #2579
    г. Красноярск
    Да шайбы не обязательно, лучше без них делай и так нормально будет.
  10. #2580
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Не совсем, но да, плевать. Но, я про то, что жесткость задана расположением фланцев и если уж взбрендит её регулировать, то никак не смещением обода относительно центра.
    Но для начала : что есть жёсткость? На сколько мм сдвинется обод при осевой нагрузке на него в 1 Ньютон ( Про Мудель Юнга не будем, я про него уже и сам почти всё забыл). И есть у нас левая сторона , с крутым зонтом и мЕньшим натяжением, и правая - с пологим и бОльшим. Но раз обод стоит на месте ( статически сбалансирован силами натяжения спиц) КМК это ж значит, что осевые составляющие сил натяжения спиц на ободе - ОДИНАКОВЫ. А значит и жёсткость как минимум в нулевом (а может даже в першем приближении) - будет одинакова! Думаю предположение, что жёсткость самого обода в качестве "существительного", ещё не ставшего "прилагательным", не приложенного к втули через спицы тоже будет одинаковой вправо влево....
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 11.05.2021 в 08:05. Причина: оффтоп
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
