Шатун именно тот что со звездой подтянул, по совету с сайта, вроде как, что могут стучать не затянутые крепко шатуны. Провесание цепи заметил недавно, может было уже со старым фривилом, не знаю.
Последний раз редактировалось Volter; 27.12.2017 в 03:10.
Ну, тогда в силе ранее сказанное: скорее всего, звезда децентрована с рождения.
Деценровать ее в домашних условиях, повторюсь, можно лишь сильно ударив, звездой, весом райдер+байк, по чему-то твердому))
Но, на ашанах бывают разные удивительные врожденные проблемы, в том числе, чуть кривые оси кареток, и криво фрезерованные квадратные дырки)) в шатунах. Поэтому я предположил, что, если шатун подтягивали, а ось, или квадрат в шатуне, кривые, подтяжка могла децентровать шатун со звездой.
У меня на подобной звезде сварка оторвалась от шатуна через месяц. Менял на аливио тройник с которой выкинул все звезды кроме 36 средней. Ничего, звезды остались на одной линии. Шимано зее лучше смотрится.но так и осталась валяться, купил зря. Там звезда алюминиевая а аливио стальная. Стальные заводские шатуны не раскручивались, алю подтягивал пока на фиксатор не посадил. А так аливио самый дешевый вариант и в общем если сразу на фиксатор то без проблем.
Последний раз редактировалось Рогнединский велосипедист; 27.12.2017 в 07:30.
Звезду исправил пластиковым молотком, всё ровно стало, мерил много раз, потом катнул достаточно дерзко по лесопарку)) .Пришёл домой померил всё со звездой все ок, но у цепи разное натяжении никак убрать не смог. Каретку и втулку протестил как мог, шума нет совсем и все ровно без люфтов. В итоге пришёл к выводу, что все же фривил не тот, в торопях покупал новый. Внутренняя ширина цепи, такой цилиндрик маленький, там разница в 1 мм почти всего между разными моделями. На цепи написано кмс ,z, 5h-6, других маркировок нет.
Последний раз редактировалось Volter; 27.12.2017 в 14:16.
Вот они))
Последний раз редактировалось Volter; 27.12.2017 в 14:10.
Что за электронный яйцомер?)) И почему она яйцом стало? ))
Кстати шатуны алю оказались. Магнитом проверил, спасибо за совет Надеюсь я не сильно закрутил болты шатунов, по привычке зажал от души...
У Шимано под окталинк, поэтому не смогу поменять. У меня под квадрат ось, хотя вроде есть и под квадрат Шимано, можно будет поискать.
Последний раз редактировалось Volter; 28.12.2017 в 10:24.
Яйцомер - это шутка, электронную балансировку такой звезды делать слишком дорого и нетривиально, гораздо проще новую систему купить)
ну а кто мешает купить аналогичную систему под квадрат?.. Там одно нужно учесть: нужна именно плоская сингл-система, то есть, с шатуном и звездой простой формы (а не с шатунами сложного "аэродинамического профиля", как на мтв или шоссере. Потому что "аэродинамический" шатун, скорее всего, не позволит накрыть себя круизерным кожухом защиты цепи.
Я, заменив на швиновском тандеме системы на мтв-шные, накрыть их стоковыми кожухами не смог: на мтв-ситеме недостаточная "щель" между шатуном и звездой, кожух туда не влезает. Можно сильно подрезать кожухи, но я прикинул мысленно - вид у подрезанного кожуха будет совсем нефеншуйный.
Последний раз редактировалось Offroadster; 28.12.2017 в 22:39.
Они и под квадрат бывают.
Родной на центральной расклепке провернулся. Можно было бы в принципе ТIG-ом подварить.
Вот аливио стоит, уже около 5К км на нем. Звезда в порядке несмотря что узкая для односкоростной цепи.
C этого переделан. Бонки только нужно или короче или родные запилить. Эти тройники на распродаже чуть дороже грязи.
Zee вместе с кареткой окталинк идет и она подходит под посадочные резьбы квадрата. Но цена х5 по сравнению с предыдушей. И пройдет наверняка меньше с алю звездой.
Ну и как уже упомянули о кожухе цепи придется забыть с такими шатунами. К сожалению.
Последний раз редактировалось Рогнединский велосипедист; 29.12.2017 в 06:21.
У меня расклепка такая же, после 500 км примерно сильно шататься начала у сингла круизера.
Мне кожух важен, надо будет подумать, что лучше. Но выбора почти нет, под американку разный дизайн звезд, хотя все большие, а под квадрат совсем выбора нет, и чаще всего 44 зуба, слишком большая.
