Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 253
Страница 253 из 363 ПерваяПервая ... 53153203223243248251252253254255258263283303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2521
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
    Maxim_Sed, не дурнее некоторых - совету покатать на трешке по нормальному морозу и хранить вел в тепле.
  3. #2522
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Велоник, предлагаешь мне сфотоляпаться на фоне вела с газетой в одной руке и с термометром в другой?
    ну это чтобы ты поверил
    кстати, -18 это нормальный мороз?
    при -18 хадо 000 работает норм (при паспортных -30)
    думаю, мне хватит
  4. #2523
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Вы бы, вместо того, чтобы отвергать с ходу фактический материал, попытались бы обьяснить это
    Судя по очагам коррозии, основное попадание воды имеет место быть снаружи, через пыльники.
    Унифицировать смазку планетарки/роллеров
    Вообще-то для роллеров вроде свою смазку продают. Во всяком случае, лет 5 назад точно так было, для втулок - "белые сопли", а роллерная смазка вроде спецовая чёрная была, грят, раньше похожую с завода в ножные планетарки на колодки тормоза мазали.
    Так что белая смазка - исходно именно для планетарок появилась.
    Катал. Не скажу, что активно, но зимой и в межсезонье, по каше, выезжал. Вел хранится в тепле (в квартире). Втулку вскрывал этим летом (вынужденно, в связи со смертью левого подшипника), считай через полтора года эксплуатации (включая одну зиму, поездок как минимум 10-15 уже в минуса, со снегом). Смазка родная. Следов ржавчины внутри не увидел в принципе. Максимум небольшие следы от износа металла в смазке, ну и на ножнике почернела, думаю, от термического воздействия. Больше ничего криминального.
    Но сразу скажу, у меня хорошие полноразмерные крылья с брызговиками. С дороги, конечно, всё равно что-то летит, но по минимуму, при прочих равных.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  5. #2524
    Москва (Трёхгорка)
    думаю, мне хватит
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:15 ----------
    Ага, через них как раз воздухообмен и идет с конденсацией влаги на подшипниках - заметил это на велике, который гонял зимой только по морозу, без оттепелей.
    Если гниют от ржи потроха собачек и сателлитов, то это, скорее всего, было попадание влаги при заливании втулки обильными брызгами, подшипники в этом случае при водорастворимой смазке остаются вообще без нее.
  6. #2525
    Поменял звезду на трёшке.
    Поставил 16Т. Пришлось ещё укоротить цепь на одно звено.
    Прошлый раз на велосипеде плохо посчитал зубья стоковой звезды - оказалось было не 19Т, а всего 18Т. Т.е. с завода Энигма 3.0 идёт с системой 48Т и планетаркой 18Т.
    Мои ожидания оправдались - ехал сегодня в основном на прямой второй передаче, в горку и по рыхлому снегу на первой, удалось и на третьей прокатиться по чистой дороге.
    Я доволен изменениями, хоть и передаточные числа изменились всего на 12,5 %.
    Смотрел информацию по звёздам, у 16Т есть одна не очень хорошая особенность - её нельзя ставить выгибом внутрь и тем самым уменьшать линию цепи. При выборе новых шатунов это будет важно, тем более для системы с небольшой звездой и желанием иметь длинную передачу.
    Остальные звёзды уже можно ставить выгибом как внутрь, так и наружу, изменяя линию цепи на 5 мм. Картинка для семёрок, восьмёрок и одиннадцатой тут.
  7. #2526
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Я доволен изменениями...
    соотношение звёзд д.б. около 2,0..2,2 в пересчёте на 28" колесо
    было 48/18 *0,7 = 1,86
    стало 48/16 *0,7 = 2,1
    у тебя как раз и получилось, как надо
  8. #2527
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Борзый, 16t можно переворачивать как хочешь. На старших планетарках нельзя.
  9. #2528
    и на восьмерке можно, только буртик на правом пыльнике подрезать заподлицо (уже сделал и пробовал).
  10. #2529
    Да, точно, по горизонтальной поверхности отличное соотношение вышло. Теперь только в горку будет сложнее забираться, но тут трёшки уже мало - нужна более расширенная планетарка.
    Это хорошая новость - от перекоса цепи сильная боковая выработка на снятой звезде 18Т обнаружилась. Сейчас планирую обновить передние тормоза и втулку до треккинговых Диор ХТ, а потом уже и до системы Алфайн 45Т с ножной восьмёркой дело дойдёт. Хочу новую трансмиссию без перекоса собрать.
    Ещё вопрос к знатокам - на автомобилях ширина диска должна соответствовать ширине шины, у велосипедных колёс такое же правило?
  11. #2530
    Борзый, на велосипедах тоже есть соответствие обода и покрышки.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
