Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 251
Страница 251 из 2125 ПерваяПервая ... 511512012212412462492502512522532562612813013514515517511251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 21242
  1. #2501
    Тверь
    Вообще никак, только с нагревом. Греть бензин - выше моего желания найти хорошую смазку).
    То же самое с ацетоном .
    Проще пчелиный воск в спирте растворить.
  2. #2502
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    BaNru,
    да снимал этим порнослоником, удивлён ?
    Чел из Чел.
  3. #2503
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    vadim-
    Да, удивлен "нестандартным объективом". Он разве там съемный?
  4. #2504
    нет , конечно, обычный фуфловенький. Когда включается-выдвигается , ставлю на "максимальную длину" и одеваю оптическую насадку. Насадка разборная : для "микроскопного" фото эфле1 (он к обективу) + эфле2 последовательно, для фоточек цепки один.
    Чел из Чел.
  5. #2505
    Пермь
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Там в качестве пластификатора использует EVA (Этиленвинилацетат), это тот же термоклей. Накопал у себя стик, но что-то он плавился дофига плохо и смешиваться парафином напрочь отказался даже при температуре в 150 в духовке.
    Правда, похоже это какой-то нестандартный термоклей, он желтоватый, возможно с полиамидом или еще какими добавками.
    похоже у тебя термоклей не эва а
    Полиамиды (PA) имеют температуру размягчения от 150°С и выше в зависимости от марки. Полиамид жестче и прочнее этиленвинилацетата, но менее текуч в расплаве. Полиамиды не используют с бытовыми термоклеевыми пистолетами, поскольку бытовые пистолеты, как правило, низкотемпературные и рассчитаны только на этиленвинилацетатные клеи. Неокрашенный желтого цвета. Полиамидные клеи абсорбируют влагу, теряя при этом прочность.
    цитата с https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...y1kzRA&cad=rjt
    зашел тут в фикспрайс , купил ентих стержней но они белесого цвета а я помню где то писали про желтые...
  6. #2506
    Тверь
    К слову, у меня подозрение (судя по мощности на тренажёре) что использование ЭВА увеличивает потери в цепи ватт на 20. Поддерживать 300 ватт как-то тяжко стало, хотя до этого крутил в районе 310 спокойно.
    Надо сравнить с "просто парафином" и погонять на одинаковом сердцебиении одинаковую мощность. А может просто перетренировался
    Но долговечность должна быть очень хорошая.
  7. #2507
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    если реализовать идею http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5455488
    то крутить педали ваще не получится, и будет получена рекордная долговечность ))
  8. #2508
    так ведь легкость вращения никогда здесь в приоритетах не была:
    В любом случае нужен баланс между уровнем геммороя, стоимостью состава, длительностью пробега и эстетикой.
    К слову, по неофициальным данным, парафин в ВДшке есть. Он и формирует нелипкую, противостоящую коррозиции плёнку на поверхности.
    да, в слитой и отстоянной вд на дне отстаивается подозрительно похожая на парафин субстанция. Так что перед применением вд не забываем ее хорошенечко встряхивать. Это не пустые слова на баллончике.
  9. #2509
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    "Мы бродячие студенты, нас на пушку не возьмёшь,
    Мы аурум и аргентум извлечём откуда хош.
    Что угодно оттитруем, что угодно синтезнём,
    ДАЙТЕ БАНЮ ВОДЯНУЮ, МЫ ПОКАЖЕМ, ЧТО МОГЁМ."(с)
    Ну взяв нефрас 80-120, да в баньке при температуре 60, на электроплитке.... оно, кАнЭчнА, мона... Но стрёмно без нужды.
  10. #2510
    Тверь
    Ну, можно еще поиграться с дозами других присадок. Впрочем, сперва убедимся, что оно реально работает. Чёрная отработка вполне себе прёт, посмотрим что покажет "взвешивание".
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
