Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 23
Страница 23 из 40 ПерваяПервая ... 131821222324252833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #221
    Парни скажите какая фара лучше и в чем отличия фар Gaciron v9c-800 и Rockbros v9c-800?
  2. #222
    Есть вот такая динамка UNION и фара. Динамка без проводов и я понятия не имею как её соединить, с электроникой не дружу. В неё вставляется (клемма?) с выемкой. В этой (клемме?) отверстие (для провода?). Пытался соединять фару обычным оголённым проводом, зажимал его в выемке (клеммы?), обматывал через отверстие, зажимал под (клеммой?) - но безрезультатно. Фара по прежнему не горит. Помогите, спасите)
  3. #223
    Купил я у дядющки Ляо датчик каденса/скорости CYCPLUS с блюпупом и ANT+
    Сразу прицепил его на педаль как датчик каденса, сконнектил с телефоном (Android, Wahoo fitness) и пару месяцев ездил и радовался.
    А потом задумал для велонавигации использовать Oregon 300, который много лет пылился в ящике.
    Включаю в Орегоне поиск датчика темпа, и тишина. Не видит он его. хотя по ANT+ вроде бы должен.
    Блютус в телефоне выключал при этом.
    Может, датчик считает, что он уже родной с телефоном, и не хочет париться с Орегоном?
    Может, датчик открутить и батарейку из него вытащить?
  4. #224
    Скорее всего не поможет. Во всяких блютуз приблуах, стоит энергонезависимая память. Нужно по новой привязку делать. Как? Ну эт нужно в талмуде искать.
  5. #225
    Tangram, извините, что спрашиваю очевидную вещь.Вы предварительно датчик активируете, перед сопряжением?
    ---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:20 ----------
    И да, вынь батарейку, память сбросится.
  6. #226
    Конечно же не активировал) в его мурзилке про активацию / реактивацию ничего нет.
    Вообще насколько я помню, у него внутри только переключатель скорость / каденс и батарейка.
    Сегодня полезу внутрь, может повезет найти ресет.
    Последний раз редактировалось Tangram; 07.09.2020 в 08:59.
  7. #227
    Для того, чтоб его активировать, нужно всего лишь крутнуть педали, или поводить рядом магнитиком, если он снят. Он же спит и ваши сопряжения игнорирует.
  8. #228
    а, педали конечно крутнул чтоб его разбудить.
  9. #229
    Первая реакция на угле куб)
    Самара
    craz, Ты случаем не в курсе, у кого есть зарядка от shimano di2?
  10. #230
    Не надо ничего водить и крутить, про "разбудить" - это мифы, датчики ант+ определяются сразу после включения.
    Если не определился - делается сопряжение. Как - зависит от типа датчика, на некоторых есть кнопочка, на других вытаскиваешь батарейку и перемыкаешь контакты внутри на неск. секунд. На головном устройстве (некоторых) иногда надо включить режим поиска датчиков. Но в основном достаточно манипуляций с датчиком.
    Ответов: 64812
    Последнее сообщение: Вчера, 21:30
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38996
    Последнее сообщение: Вчера, 20:15
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
