iBUTCHER, это не дорожный вел (не в эту ветку). Про слабые места не знаю, что сказать, он же ничем не отличается от любого другого мтб той же ценовой категории.
А вот эта подойдет? http://ukatisam.ru/komponentyi/vilki...h1-18-5-392855
Последний раз редактировалось ayaan; 03.06.2016 в 21:51.
вот какой я гнутый seat post из водопроводия замутил Самому очень нравится результат:
- при остановке теперь достаточно просто опустить вниз ногу с вытянутым носком (рост 173 см)
- стало ещё проще садиться - седло ниже, проём в открытой раме ещё шире.
- рулится велосипед лучше (центр тяжести ниже и смещен чуть назад)
- снизился расколбас руля на "стиральной доске". Раньше был резонанс почти как "шимми", только в продольной вертикальной плоскости (тут есть и заслуга и другого руля и столбика руля)
- тяги опирающие седло на багажник одновременно укрепляют крепеж багажника.
Привставать на педалях также легко, как и со стоковым штырем.
Последний раз редактировалось ayaan; 12.06.2016 в 09:35.
Everything is fixed and you can't change it.
Здравствуйте! Я его не гнул, это готовый фитинг - "отвод резьбовой, черный металл, 3/4 дюйма" (прямая такая деталь называется "сгон", а гнутая - "отвод"). Куплен в сантехническом магазинчике за 100 рублей. Наружный диаметр трубы 3/4" по спецификации - 26,8мм. Мне нужно было 28,6 - сделал вкладыш из оцинковки, оцинковка обычно 0.7-0.8 , получается около 28.2-28.4мм, зажалось отлично.
Из мехобработки этого штыря при установке - только пропил сверху в этой трубе, под квадратную ось стяжки крепления седла (ось крепежа седла как шпонка ложится в пропил трубы).
На первом фото моего предыдущего поста на трубе прямо перед крепежом седла виден первоначальный пропил, он чуть впереди крепежа седла, можно оценить его глубину - миллиметра 4 примерно. Потом, покатавшись, я сдвинул седло ещё назад. Первый пропил делал ножовкой - два пропила и замятие получившейся перемычки внутрь молотком и зубилом. второй пропил делал крупнозубым большим напильником (первый способ проще).
На резьбовую часть штыря накрутил винила, чтобы не люфтил в трубе рамы. Также пришлось чуть подпилить деталь крепления седла, которая обнимает штырь, т.к. труба 26.8, толще родного штыря в месте крепления седла.
имхо именно сейчас, со сдвигом седла чуть назад, мой лисапет поехал как надо - центр тяжести понизился и сдвинулся назад, улучшилась управляемость, переднее колесо чуть разгрузилось и ещё мягче отрабатывает неровности.
IMG_20160607_100756.jpgIMG_20160607_100813.jpgIMG_20160607_101235.jpgIMG_20160605_165322.jpgIMG_20160605_165835.jpg
Опорные тяги сделал из выпрямленных крючков Угол сгиба штыря для моего роста 173 см - оптимальный. Ось крепления седла сидит на трубе как шпонка, обеспечивая стабильность седла и от наклона и от сдвига. сама труба тоже крепкая. Я пару дней покатал без опорных тяг, все нормально (мой вес 85 кг). Но я решил подстраховать от сгиба раму в месте входа штыря и сделал тяги от седла к багажнику. Тяги обеспечивают опору седла на багажник, и с другой стороны, сам багажник укрепляется, получив дополнительную точку опоры.
При первой сборке снял с седла тягу снизу между пружинами седла, это позволило чуть раздвигать рейлинги седла при монтаже. После затяжки оси эта деталь была без проблем установлена на место.
Последний раз редактировалось ayaan; 12.06.2016 в 09:31.
Ад какой-то, как в такой посадке что-то крутить можно.
Я быстро и далеко не езжу, у меня это не ахалтекинец, а скорее ослик У меня ещё и звёзды 38х23 При этом обгоняю в обочинно-тротуарном пулянии всех местных велосипедистов, кроме разумеется шоссеристов, но шоссеристы у нас ездят только спортсмены, организованно, в сопровождении спецмашин и ГИБДД. На проселке и на малой скорости в толчее тяговая передача позволяет активно ускоряться и маневрировать, а повседневная комфортная "максималка" в 20 км/ч уже выше крыши с нашими дорогами, да ещё с одним ножным тормозом (передние клещи заказал, жду посылку). Велодорожек у нас нет.
имхо геометрия Ларсен Вилла (Форвард Талика 1.0), нового Портсмута и Дортмунда - изначально не очень правильная - попытка вертикальной посадки при 70 градусах подседела и длинным выносе руля. То, что я сделал (плюс к этому короткий бмх-совский вынос и ВМХ-руль для сдвига позиции грипс назад), приближает компоновку к нормальной вертикальной посадке. У Портсмута руль вроде повыше, поэтому грипсы можно "придвинуть/отодвинуть", у Виллы и Талики длинный вынос и не очень высокий руль, поэтому наклоном руля регулируется высота грипс, а не "ближе/дальше" от плечевого сустава.
Вообще каждый вел конечно для своих задач и под свой вкус. Для ВМХ шоссер - ад, для шоссериста - ВМХ (куча всяких вариантов адов).
Я могу сравнить лично для себя, как было и как стало. На лигерадах вообще чуть не вверх ногами лежат, и даже говорят что удобно и даже говорят что более эффективно. Но там лежак конечно свою роль имеет.
Моя переделка может понравиться именно владельцам Талик, Портсмутов, Дортмундов и аналогичным им по геометрии. Про другие велы ничего не скажу. Ездил недавно на Форварде с 24" колесами и вынесенной вперед относительно линии подседела каретке, там нормально и в стоке. На "Туристе" с "бараном" недавно ездил - когда-то нравилось, сейчас для меня это ад. Конечно быстро и долго ехать преимущественно по прямой так лучше, но мне не надо сейчас ездить быстро, долго, и преимущественно по прямой.
Вот, к примеру фотка Портсмута (у Талики примерно также).
Лично мне визуально обсчитывается что сиденье и руль далековато вперед как-то стоят, из-за этого валкость в поворотах и пробои переднего колеса на ухабах, особенно когда в корзине передней килограммов 10 загружено. На бордюры в стоке переднее колесо подкидывать мне не очень удобно на Вилле (Талика).
Надо бы посмотреть точнее, но думаю сейчас моя геометрия "седло-каретка" стала ближе к классическим ситибайкам, чем является, по идее, Форвард Талика.
Заметьте что это вовсе не чоппер, при необходимости можно спокойно привстать на педалях.
Последний раз редактировалось ayaan; 11.06.2016 в 01:04.
