Все о Fox - Страница 224
Страница 224 из 1226 ПерваяПервая ... 241241741942142192222232242252262292342542743244245247241224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 12259
Тема: Все о Fox
  1. #2231
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    nicht gut
  2. #2232
    Цитата Сообщение от lerche Посмотреть сообщение
    а ты когда бил, наворачивал 10мм гайку
    10мм гайка - это что такое? Фоксовская гайка-колпачок? Резьба же 8мм и шаг 1мм - ни одна стандартная гайка не подходит, т.к.для М8 основной шаг 1,25мм...
  3. #2233
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    да.
    угу , так и есть, писал об этом
  4. #2234
    Вопчим, прошелся М8х1,0 - именно такая резьба. Шпилька стала как новая. Плашек в автомагах навалом.
    Хозяйкам на заметку: сальники (или пыльники) - такие резиновые хрени с пружинками - отлично устанавливаются на место с помощью обрезка обычной канализационной пластиковой трубы на 40мм.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:42 ----------
    да.
    Но это не есть хорошо: резьба на фоксовской гайке - не полная по профилю. Если мы немного отворачиваем гайку и затем х**рим стучим по этой гайке (через биту, отвертку и т.п.), то во-первых, резьбу на гайке можно сорвать (см. выше), во-вторых, она ударится об штаны, и будет, как минимум, скол. Нафига это надо, если можно стучать непосредственно по шпильке (проявляя аккуратность, а не как я - в спешке)?
  5. #2235
    Вы не первый, кто говорит о том, что можно резьбу в гайке сорвать. но я, например. бил аккуратно, и без последствий...
    А вообще оба способа связаны с рисками.
  6. #2236
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    Это даже в мануале по установке эндуровских пыльников написано.
  7. #2237
    Не знал До чего же хорошие ребята в Фоксе: есть у них специальные и отнюдь не дешевые установочные стаканы,так нет - дают подсказку дуитёрселферам
  8. #2238
    а че, руками фоксовские сальники не засовываются?
  9. #2239
    Зобанен
    Киев, Украина
    Фоксовские хз - а эндуровские после морозилки засовываются наура. Но если ВДРУГ - то канализационная труба в помощь.
  10. #2240
    Вопрос: перезаправил вилку, как надо. 160мл W10 залил в правую ногу. Блокировка вилки работает, как и раньше: в заблокированном состоянии вилка медленно прожимается при навале 70кг тушки только на руль на 4см. При резком "вдавливании" практически не прожимается. Имхо, должно работать наоборот. У кого какие мысли, в чем может быть дело, если с уровнем масла все ОК?
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
