Создал отдельную тему, но там дали ссылку на эту, по этому, если Вы не против, переспрошу здесь.
Купил Mongoose tyax expert 2014 26" ровно 20 дней назад, буквально через 2-3 дня заскрепел задний тормоз HAYES DYNO SPORT, причем это даже не скрип, а гул, отдающий в раму и в пятую точку, по этому задним тормозом пользоваться перестал. На веле по сути не падал, вроде ничего не течет, недавно полностью менял жидкость на ROSDOT 4 ( по тестам хорошая тормозуха ), залил без пузырьков, ручка стала нормальной, но после первой же поездки, на 7-10 торможение, гул появился вновь, сейчас он появляется не всегда, но само торможение не ахти, по сути тормозит только передний тормоз, при этом в самом начале катания, почти всегда, первые 3-10 нажатий без гула, промежуток между ними не менее 1 минуты.
Диски не идеально ровные, по этому настроить тормоза без шорканий можно ( я настроил ), но задача не из легких. В общем тормоза меня бесят, я на них уже не один час потратил, а по сути работает только передний и то я бы не сказал, что работает он реально круто, как обычная механика.
Тащить вел в сервис не вариант, придется тащить через всю Москву и есть шанс, что его заберут, а потом возвращать обратно + сколько то дней без вела, это не мое.
В общем начал смотреть, на чейне скидки и по ним нашел пару вариантов, которые кое как влезают в мой бюджет в 8000р ( больше никак ):
1) Sram DB5
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod133970 всего 116 бачей, понравились больше всех, передний ротор 180мм, тормозилки вроде среднего уровня, но не будут ли они тупить, ломаться и т.п.? Хочется не думать о тормозах, максимум раз в год прокачивать...
2) Avid DB3
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod133965 чуть дешевле, как я понял и уровнем ниже, это-же один производитель, верно?
3) Avid DB1
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod133957 Ну вообще класс по цене, мне бы подешевле
Вроде все, если есть что предложить помимо этого, я выслушаю Ваши предложения!
Да, забыл сказать для чего это и для кого - веса во мне чуть больше 100 кило, в основном катаю в городе ( пока что ), периодически слезаю с дороги и гоняю по паркам, просто по сколько нибудь накатанным дорожкам, позже хочу в небольшие велопоходы-однодневки ездить. Соответственно, каких-то сверхестественных требований к тормозам нету, главное - чтобы были не капризные и нормально тормозили, ну и чтобы такой фигни не случалось.
Денег на все про все, включая пересылы, готов потратить до 8000р, но только с дисками, переходниками, в общем полный комплект.
