ДОРОЖНЫЙ СТЕЛС-ФОРВАРД клуб - Страница 22
Страница 22 из 44 ПерваяПервая ... 121720212223242732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 432
Тема: ДОРОЖНЫЙ СТЕЛС-ФОРВАРД клуб
  1. #211
    Хочу еще поменять вилку, поставить передний тормоз. Опасно иметь только один задний. Вилка нужна с креплениями под вибрейки. https://vamvelosiped.ru/kupit_vilka-..._5-392852.html
    (Вилка жесткая для велосипеда 28"х1" конус 26,4мм стойка 240мм резьба 130мм V черная 5-392852)
    Как думаете такая подойдет на Forward Portsmouth 1.0?
  2. #212
    Не проще ли какой-нибудь клещевой тормоз для дорожника купить?
  3. #213
    Говорят, что это хрень. Плохо работают. Вибрейки надежнее.
  4. #214
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Купи переднюю втулку со встроенным роллерным/барабанным тормозом.
  5. #215
    Говорят, что в Москве кур доят. По своему опыту могу сказать, что никакой разницы не замечал между ви-брейками и клещами. Тем более на дорожнике.
  6. #216
    Если не затруднит, киньте ссылку на хороший клещевой тормоз. У меня расстояние от оси крепления до середины обода 8см.
  7. #217
    Санкт-Петербург
    Sturmey Archer BF
  8. #218
    На шоссере куфактор всё равно меньше же.
    ШТА?
    Кольцо отвёрткой сними.
    А, заднюю-то да. Самый жуткий куфактор на детских, на самых маленьких - самый ужас.
    Я сёдня гнутый раста-штырь из водопроводия на свой лисапет поставил Обыскал весь Али, Еbay и российские инет-магазины - нигде нет. Нашел в магазине сантехники за углом, установлен с минимальным напиллингом. Сиденье сдивинулось назад сантиметров на 7 и опустилось вниз примерно сантиметров на 8 (точно не мерил, но примерно так.
    Результат понравился, только сейчас надо вместо трекингового сидения поставить что-то бруксоидное. Разгрузилось чуть переднее колесо, при остановках вытянув носок ноги уже можно оставаться в седле. Садиться стало намного удобнее. Да и вообще как-то клёво сидеть.
    До руля теперь слегка далековато с родным длинноватым выносом столбика, жду посылки с бмх-рулем, выносом и резьбовой гранатой.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:31 ----------
    Я такую хочу на аналогичный (ларсен вилла, он же форвард талика 1.0) Но похоже что такую вилку можно купить только с разборки, в продаже не нашел нигде.
    У нас диаметр трубы вилки 1 1/8" (28.6 мм) а диаметр рулевого столбика, который в него вставляется - 1" (24.5 мм).
    Вилка очень похожа на нашу, но везде рулевая 1". Скорее всего это от Аистов и Воданов (Украин) с дюймовой рулевой колонкой.
    Блин, надо было покупать 2.0 и даунгрейдить его до синглспида.
    ---------- Добавлено 31.05.2016 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение 30.05.2016 было в 23:44 ----------
    вот сам смотрю клещевые (70-90 мм только эти нашёл):
    Free shipping Best Selling! city bicycle brake,Front ,dual pivot caliper brake, Bicycle parts C brakes 70-90mm bike parts
    http://s.aliexpress.com/bMbM7ZR3
    Рычаги к клещевым (от V-брейков не подойдут, другие длины хода, как у ХВЗ надо)
    Ultralight Cold forged Aluminum hinged clamp design full aluminum alloy brake lever bicycle handle princess car disc
    http://s.aliexpress.com/ENZ7NvIz
    Тросики (нужен с барабанчиком, тип А)
    Road bike MTB Bike Fixed Gear Bicycle Brake Line Shift Shifter Gear Brake Cable Sets Core Inner Wire Silver Steel Speed line
    http://s.aliexpress.com/mYreMVJb
    Рубашка тросика:Bicycle brake line pipe, 4.9mm Diameter Shell, more size,belt brake end,Spin Silk Inside ,Bicycle Brake Cable, Bicycle parts
    http://s.aliexpress.com/BfaYRVba
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:10 ----------
    Я раньше на ХВЗ ездил, в сухую погоду нормально, в дождь и снег плохо начинали тормозить. Но это наверное и для V-брейков также будет примерно, при одинаковых колодках и ободах.
    Последний раз редактировалось ayaan; 03.06.2016 в 22:02.
  9. #219
    Вот еще какой есть http://ru.aliexpress.com/item/free-s...283621953.html
  10. #220
    Катаю на Forward Apache 2.0 Disk, первый сезон. Для начала неплохой вел кмк. В след.велосезоне проапгрейжусь скорее всего. Кто еще на апачах катает? Какие слабые места/тонкости эксплуатации? Заранее благодарен за ответ по делу.
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:41 ----------
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
