Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая? - Страница 217
Страница 217 из 602 ПерваяПервая ... 17117167187207212215216217218219222227247267317417517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 6019
Тема: Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая?
  1. #2161
    Други, подскажите. На втулках D772SB/D792SB вообще можно найти стальной барабан, или там априори только алюминиевый?
  2. #2162
    теоретически да https://ru.aliexpress.com/item/32-Ho...731415852.html
  3. #2163
    Веломаньяк Аватар для scissors13
    GT Sensor Carbon Pro
    Электрическая сталь
    Зачем там стальной, если есть abs+ или как там он у них называется.
  4. #2164
    Просто, не хочу повторения как на картинке. Был глуп в свое время и поставил недо-паучную кассету. Тем более плюс/минус лишние 70-80 грамм к задней втулке меня "не утянут".
  5. #2165
    Электрическая сталь
    Да нет же, я говорю про abg или как там они их называют. Суть в том, что на одном из шлицов находится стальная полоска, она забирает на себя нагрузку.
    видос на тытрубе
  6. #2166
  7. #2167
    Подскажите по поводу втулок:
    Имеем - перед qr, зад - 12х142, 32 отверстия.
    Стоят стоковые формулы, пока проблем нет, но нагрянет день, когда они пойдут по бороде.
    Какие взять втулки, что б промы в них купить можно было в любом магазине или заказ в онлайне. Т.е. чтобы это были стандартные подшипники, а не как у шиманы в чашках каретки.
    Ранее советовали 042, но обнаружил, что 042 не имеют модификации с осями.
    И таки спицы как подбирать? Скорее всего придется и их менять?
    Где-то встречал онлайн калькулятор, наподобие gear calculator, но найти не могу...
    Спасибо за помощь!
  8. #2168
    ixmax,
    D772SB
    https://ru.aliexpress.com/item/Ultra...270309345.html
    Длина спиц здесь обсуждается
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=3291
    Дня Х лучше не ждать, колеса можно собирать уже сейчас
    http://forum.velomania.ru/showthread...01818&page=719
    Последний раз редактировалось Александр Петухов; 27.01.2018 в 12:27.
  9. #2169
    Добрый день кто нибудь пользуется задней втулкой Novatec D542SB/A?
    Как она в работе?
    Последний раз редактировалось optic23; 29.01.2018 в 11:57.
  10. #2170
    Как она в работе?
    Вложение 477259
    http://forum.velomania.ru/showthread...20#post6953520
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  1. Стоит ли переплачивать за дорогие втулки?
    от RuSnnov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 16:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 01:00
  3. Как снять барабан с задней втулки Novatec на промподшипниках?
    от Bentrider в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 14:46
  4. Втулки Novatec
    от MoziLLaFOX в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 22:01
  5. Втулки Novatec - эксцентрик 9мм...
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:05
