180р дорого вам? Я такие покупал вдвое дороже, когда они только появились, и не пожалел ни разу. В мигающем режиме хватает очень надолго, видно издалека.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:18 ----------
Как бы загерметизировать переключатель "тумблер"? Вроде видал в продаже колпачки резиновые или силиконовые, нормально так будет? А то у меня залило и всё сдохло.
заказывал фонарь с алика передний вот https://ru.aliexpress.com/item/WOSAW...653381015.html светит дастойно чисто бело луным светом лучший в своей категории цен!и вот задний мой фонарь https://ru.aliexpress.com тоже очень даже достойный товар я даволен всем!!!а ещ для прикола прикрепил вот эту штуку))) https://ru.aliexpress.com и жене заказал не менее класную щтуку вот она!!! https://ru.aliexpress.com/item/Best-...528726053.html
Последний раз редактировалось robot-vasiliy; 10.11.2017 в 16:57.
Днем вообще все малозаметно. А ночью он слепит тех, кто едет сзади )
Узконаправленный. Но использую на шлеме, поэтому очень рекомендую. Компактный, легкий, на аккумуляторах. Но в грязь лучше не совать. У подруги стал неудобно включаться (окислилась кнопка включения), после того как ездила без крыльев много и мокро. (фонарь был на подседеле).
Колпак на тумблер делается из термоусадки, полый конец загибается и сплющивается на горячую.
Фонарик к алюминию приклеить на силиконовый герметик.
Пришёл фонарь с Алиэкспресса https://ru.aliexpress.com/item/Black...707437844.html
Подключил его к блоку питания, увидел, что зависимость тока от напряжения прямая. При 6 В -1.5 А, при 3 В - 0.5 А. При уменьшении напряжения яркость падает. Я-то думал там нормальный драйвер, стоит. Разобрал - индуктивности на драйвере нет.
Вопрос: драйверы без индуктивности работают как токоограничиваючие резисторы с низким кпд?
И ещё вопрос, реально ли переделать этот фонарь под нормальный драйвер?
на аквадискотеке
мне не дорого, просто таблеточные покупали чет в районе 60 ))) по заднему габариту что на подсидел крепится- знаю что родных акомов надолго не хватает, быстро деградируют. выт и вывод- купить таблеточные и запитать от своего питалова.
на счет трмоусадки- для тумблера есть силиконовые колпаки, они для фонарей в корпус вставляются. не думаю что термоусадка долго прослужит если ей туда сюда гнуть,особенно на холоде.
можно просто на рычаг переключания надеть силиконовую трубку, верх залить силиконом, так же замазать сам переклюк и будет нормальная влагозащищенность )))
у того чела поди светящиеся крючки на габарите )))
Последний раз редактировалось Alex 74; 13.07.2017 в 15:57.
У меня на фаре радиатор к подложке диодов крепился одним болтом, не по центру, а на 2/5.
На противоположной стороне было место под второй болт, но ни дырки, не резьбы не было.
Я специально для этого заказал метчики с али. Набор из 5 штук за 100 рублей. Сталь хорошую я бы не стал ими резать, а вот мягкие материалы - самое то.
Радиатор фары в итоге прижал вторым болтом, теперь контакт плотнее, термопасты меньше.
У нас только 6М продавали за 50-80 рублей.
В твоей люминевой банке можно легко нарезать резьбу 3М и не надо будет гаек. Сверлить надо 2.5мм сверлом, в интернетах есть таблички.
Болтики или винтики в магазинах крепежа* есть или от железного советского конструктора.
Если хочешь наоборот гайки снаружи, то можно шляпки отпилить и вкрутить на клей, тем самым шляпки не будут мешать внутри.
Последний раз редактировалось BaNru; 13.07.2017 в 20:23.
