Merida CLUB - Страница 2130
Тема: Merida CLUB
  1. #21291
    Подскажите, меридовские рамы под 26 колеса бывают либо только под вибрейки, либо под дисковые тормоза, т.е. на "верхних" рамах вкрутить оси вибрейков некуда, а если взять дешевую раму под V, то там нет крепежа под дисковый тормоз, это так?
  2. #21292
    Как правило, на всех современных рамах под ви-брейк есть крепления и под диск, только если это не совсем бюджетный прогулочник. На дисковых моделях креплений под ви Мерида не делает.
  3. #21293
    на дешевых под диски должно быть
  4. #21294
    Спасибо за ответы, хотел апгрейдить свой вел, купить хорошую раму и перекинуть свои колеса и т.д., но у меня обода и втулки под вибрейки, правда, тормоза дисковые механические валяются, с новой Майки снял, когда менял на гидравлику, но смысла брать дешевую меридовскую раму нет, а на дорогих TFS и HFS, получается, сразу надо ставить дисковые тормоза, то есть новые втулки и переспицовка как минимум, а это дороже и геморройнее. И вилку хотел жесткую оставить.
    Последний раз редактировалось lazyexplor; 21.02.2014 в 21:19. Причина: очепятки
  5. #21295
    Веломаньяк Аватар для hlu386
    Merida One-Sixty 3000 (2013)
    Новороссийск
    Вот и выполнил я первую внедорожную поездку на Мериде 160 3000й модели (2013) :-). Само по себе новое меридовское АМ-шасси мне понравилось. Благодаря сочетанию кантрийного подседельного угла 74 градуса с олдскул-ДХ рулевым угом 66.5 градусов велосипед обеспечивает понятное, уверенное управление как на подъёмах, так и на спусках. На маршруте без говен не обошлось, грязевой просвет заднего треугольника можно оценить на 4 из 5 (резина - Швальба Большая Берта 2.4). Энергоёмкость задней подвески с амортом Фокс РП23 ЦТД 216*64 также приятно радует по сравнению с предшественником - Меридой 150. С вилкой меридовцы явно продешевили, на такую АМку явно просится Фокс Талас 36 РЦ2 Фит 160/120 мм с нормальными человеческими раздельными регулировками высоко- и низкоскоростной компрессии. Вилка Фокс Талас 34 ЦТД 160/120 в состоянии "новая из коробки" всю дорожную мелочь не жрёт вообще, а на серьёзных неровностях срабатывает на весь ход, при том что я не ДХшник и со скоростями более 40 км/ч сложные внедорожные спуски не езжу. Манетки и переключатели Шимано ХТ работали без замечаний - наверно пока новые и в переключатели не набилась внедорожная грязь, но всё равно на манетках СРАМ Х0 клик более удобный. Больше всего матерных слов в свой адрес вызвала трансмиссия. С двойником 24/38 крайне неудобно ездить в любой ситуации - нормально не разогнаться на асфальте или ровной грунтовке, и нормально не заехать на подъём, слишко рано приходится сбрасываться на понижайку в системе, после чего нужно набираться на 2 звезды на кассете. Это очень напрягает (как на авто - двойной выжим с перегазовкой) по сравнению с ездой на классическом тройнике 22/32/44, где понижайка - звезда на 22 нужна только для заезда на торчковые подъёмы. Скорее всего, управление сменю на СРАМ Х0, а трансмиссию - тоже на СРАМ с системой Труватив Х0 22/33/44. Тогда при кассете 11-36 получу суперпонижайку 1,63 вместо 1,5 в стоке, переключаться на подъёмах будет проще, и ещё легче станет преодоление особо тяжёлых торчковых подъёмов.
    Последний раз редактировалось hlu386; 24.02.2014 в 08:27.
  6. #21296
    Да ладно...
    Главное, чтобы хопы нормально работали. А сочетание 3*10 и 36 Фокс это круто.
  7. #21297
    Новороссийск
    bemmer, если бы 160ка была моим единственным внедорожным велосипедом, то оставил бы двойник. Но для жести на спусках у меня есть другой тяжёлый велосипед, потому Мериду можно дополнительно оптимизировать для подъёмов.
  8. #21298
    Здравствуйте!
    Планирую приобрести Merida Big.Nine Carbon Team (2013), учитывая тот факт что рамы длиннее посоветуйте пожалуйста размер рамы 17 или 19 на рост 181 см., до промежности от пола 86 см.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Stilaris; 24.02.2014 в 17:16.
  9. #21299
    Где раму двухподвес заказать меридовскую???
  10. #21300
    и зачем на ам подвес тройник то?
