Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 211
Страница 211 из 363 ПерваяПервая ... 11111161181201206209210211212213216221241261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2101
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Или попробовать поискать ее (IM-10)?
    А чего искать?
    Вот
  3. #2102
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    А чего искать?
    Вот
    Ты часто встречал 16" обода на 36 спиц?
    Вот и я не часто (а они есть). Но вообще я хочу на 28 спиц, ибо этого уже более, чем достаточно, тогда как 16" колесо с 36 спицами качать это редкое извращение (без накручивающегося шланга не подлезешь уже подикана).
  4. #2103
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Анатолий,а где есть с роллер-на-диск?
  5. #2104
    искать по фото
    Вложение 384859
    Нашол
    Последний раз редактировалось MobyDick; 02.06.2016 в 10:39.
  6. #2105
    Активный веломаньяк! Аватар для sara2nd
    титан 29", титан 26", складничок 20"
    Москва, СВАО
    Наверняка здесь обсуждалось, но вычитывать всё нет сил...
    Если взять стандартный Dahon со стандартной вилкой под 74 мм втулку и ви-брэйки. Можно ли заменить на нём вилку на хромоль OLD под 100 мм втулку и креплением калипера под дисковый тормоз? Какой стандарт штока? Где такое можно купить отдельно, чтобы не заниматься сваркой? С английским и инет-лабазами дружу :-).
  7. #2106
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
  8. #2107
    Вилко дешево
    Черная/белая, резьбовая/безрезьбовая
    Безрезьбовая имеет вваренную шайбу с резьбой M8 под обычный болт/якорь (вместо болта Dahon-style) или можно заморочиться с резьбой внутри штока.
    Или можно использовать такой якорь-адаптер
  9. #2108
    Все же покрасил динамку в черный цвет. Вышло ничего так
  10. #2109
  11. #2110
    Воронеж
    Buyanopotam, Хорошо получилось! Возможно еще багажник стоит в черный цвет перекрасить?
    Ваш велосипед не принимают за электро? А то у меня было... мужик видя димано-втулку и планетарку заявил, что прогресс идет вперед и он одобряет электропривод
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
