Вопрос по износу цепи - Страница 21
Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1116192021
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: Вопрос по износу цепи
  1. #201
    Звёзды сьёдает изношенная цепь. Материал цепи не имеет значения.
    - Там взаимная "любовь", особенно когда у тебя не сингл, а многоскоростная трансмиссия, где металлическая цепь наискосок подходит и ложится на алюминиевые звёзды, да ещё и под нагрузкой
  2. #202
    Веломаньяк Аватар для vnkorol
    Летний подвес и зимний ригид
    Волгоградская обл.
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Народ, решил не плодить темы и сюда написать. Есть второй вел для зимы и чтобы знакомым при необходимости дать покатать. На нем кассета старая, прошла тысяч 5. Поставил новую цепь (специально недорогую, срам 951). На самых изношенных звездах цепь проскакивает при изменении нагрузки. Причем проскакивает интересно так - или вверх на звезду хочет или вниз. Проехал километров 100. Как думаете, притрется-растянется или менять кассету?
    Вдруг кому интересно - взял новую дешманскую кассету срам 950 - все проблемы прошли, переключается на ура и цепь не скачет.
  3. #203
    Вдруг кому интересно - взял новую дешманскую кассету...
    - Может быть и другая причина - износ или некая несовместимость манетки (я заметил такое при смене старой кассеты ХТ на новый Деор!). И замена её на современную ХТ-шную может решить обозначенную проблему. Я убедил брата в этом, а когда пришла новая Shimano XT, то именно такой эффект исчез моментально, даже ничего практически не нужно было кропотливо настраивать. Сложилось такое ощущение, что это делается специально для дальнейших покупок, т.е. просто ловкий бизнес - новая линейка требует других "одногодок".
  4. #204
    Волгоградская обл.
    Ненене. Я забыл сказать, что кассета новая идентична старой. Та же модель с такими же звёздами.
  5. #205
    Цитата Сообщение от 0 лёха Посмотреть сообщение
    Почитал тему.я проехал 7т.км. даже не знал что цепь надо мерить на износ.21 скорость ни чего не проскальзывает.как поломается, поменяю.а так не заморачиваюсь.чуть начала скрипеть пару капель маслеца и всё.
    На советских велосипедах на одной цепи катали пока не порвётся да ещё без смазки и ничего..
  6. #206
    0 лёха, видимо так катаете, что 7 тыс. цепь ходит.
  7. #207
    кстати "да". была у меня pg950 у которой я нечайно звезду порвал.. купил кассету xt и очень долго не мог настроить нормально переключение ( задний переклюк xt ) всегда гдето был косяк. поехал в мастерскую. там он посмотрел, что то пошаманил не только с переключателем, но и тросиком . теперь всё по одному движению пальца переключается. хотя кассеты вроде бы "и та и та на 9ск"
  8. #208
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube Acid (2014)
    Москвоская обл., Дмитров
    В мануале на цепи Campagnolo пишут что износ надо мерить между роликами на длине 5,5 звеньев, на различных участках цепи. Если результат измерения превышает 132,6мм то цепь менять
  1. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  2. Вопрос по укорачиванию цепи
    от FaTTy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 08:32
  3. Вопрос по замене цепи
    от demonmsk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:37
  4. Вопрос про совместимость цепи на 8 звезд
    от cerega в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 00:05
  5. Вопрос про установку цепи Shimano
    от PranT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 22:32
