Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 2099
Страница 2099 из 2125 ПерваяПервая ... 1099159917991899199920492069208920942097209820992100210121042109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 20,981 по 20,990 из 21242
  1. #20981
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    да ее найти еще надо поиском, ибо она мертвая
    Рискну оффнуть, раз все игнорят. Я не в курсе, что такое "звон" цепи. Накатывал и 200км. на сквирте, шума не было. Ну раз пишут, что есть, решил на всякий случай, раз в неделю протирать тряпочкой неколько раз, до блеска, потом прокапывать. Как бы и всё. В неделю получается чуть больше 100км +-. Зимой, не так. Сползает быстро и проявляется в неком налёте на цепи от собянинской химии. Страшно, поэтому раз в три дня протираю, капаю. Зимой, сейчас, уже сухо и опять раз в неделю.
    Хоть и стоит голубой сквирт, весной-летом-осенью перейду на зелёный, для E-Bike. Очень он мне понравился в прошлом году.
    Это если не соберу наконец-то девайс для промывки цепей и их варки, как в этой теме были примеры.
    P.S. вспомнил. Где-то в конце декабря, когда всё занесло в Москве и кататься на работу и обратно стало мучительно, помыл весь велик, собрал и измерил цепь. 0.75 не влезало. А 0.5 на планке нет Катал её с марта 2023-го исключительно на сквирте зелёном. Цепь и кассета Sram, PCX1 и XG-1150. В километрах сложно, были редкие перерывы. При 16км. в день получается около 3000км. Может и больше немного.
    Последний раз редактировалось Megatros; 08.03.2024 в 02:03.
  2. #20982
    да собственно я помазал после 200 а стрекота цепи так и не дождался. удивительно ибо везде пишут про шумные цепи на твердых смазках. на самодельной свечка-бензин именно так и было.
    троллю от чистого сердца
  3. #20983
    Про разные условия опять будем. В крайних случаях пробеги могут отличатся до 5 (!) раз.
  4. #20984
    это понятно. а сваренная цепь на "парафине" имеет похожую консистенцию смазки как сквирт? (липкая чуть)
  5. #20985
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006 custom
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    800 р. Воронеж, если не боишься.
    шта?
  6. #20986
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    шта?
    То была шутка... Какой вопрос, такой ответ.
    Последний раз редактировалось S.N.; 08.03.2024 в 17:24.
  7. #20987
    Сваренная цепь на парафине имеет похожую конситенцию как у цепей, сваренных на том же парафине.
    Вы представляете (или может посещали) ярмарку мёда по разнообразию продуктов по вкусу и аромату.
    Разнообразие можно еще умножить на количество способов получения воска от этих ульев, сортности начального сырья, хитростей производителей (перетопщмков), ценников, ...
    При переварке воскового состава для цепи постоянно улетучивается "ароматика", состав тупо густеет, "водяная ванна" уже не справляется, не обеспечиват нормальное затекание. Приходится и греть выше 100 и/или масла добавлять до 1/1 с первоначальных 1/3... 1/4
    Парафиновый состав при варке тоже пахнет, но его относительная стоимость позволяет поменять состав (вместе с грязью) после 2-3 переварок для получения постоянно стабильного результата.
    Смув и сквирт, кмк, также имеют достаточно стабильный результат (если использовать их свежими).
    Забудьте про это недоразумение, как пчелинный воск. Слишком много переменных.
    1кг П2 + 50г вазелинового масла + далее эксперименируйте по желанию.
    Я, напрмер, добавил тефлона для первоначальной варки, потом дополнил инструментарий пузырьком раствора этого в изопропиле.
    (Не понадобилось, цепь у супруги прошла более 500км, не зашумела. Просто переварю заново к след. сезону.
    В тех же условиях покатушек я ранее пересмазывал маслом километров через 70, чтоб было тихо.)
  8. #20988
    Gera_Serg, у всех разный сценарий использования. Что вам подошло, другим не подойдет по многим причинам.
    что за ультимативные заявления?
  9. #20989
    у меня на соты аллергия вообще) но сквирт пахнет точно как советская свечка в форме шишки, это факт
  10. #20990
    может уже хватит так обильно сквиртовать тем кто технически недееспособен, в теме про ВАРКУ ЦЕПИ?
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
