Навигация для Android, руководство для чайников и не только - Страница 206
Страница 206 из 351 ПерваяПервая ... 6106156176196201204205206207208211216236256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 3509
Тема: Навигация для Android, руководство для чайников и не только
  1. #2051
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    Попробуй поставить clocksync (регулярная синхронизация часов), timezone fixer (перепишет пояса), fastergps (перепишет сервера синхронизации времени для gps). Для всего нужен рут.
    Дык таймзона не менялась же, Крым с Мск без сдвига по поясам. Ну и синхронизация часов в походе работать точно не будет, откуда в горах связь? разве что эпизодически...
    И ещё GPS Test - там сделать AGPS - Clear and update.
    Делал, не помогло. Самый прикол, что первый день в Крыму GPS нормально отработал, как в Москве. А вот на второй день отчего-то дурить начал.
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:07 ----------
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    В общем беда какая-то с этими GPS чипами в MTK-приборах.
    У моей Лыжи Квалькомм. У жены МТК - и там да, с навигацией ваще швах полный.
  2. #2052
    Идея такова, что нужно очень точно выставить время, с точностью до мс. Тогда спутники должны ловиться быстрее. Если я правильно помню, этот клоксинк может периодически это делать, например при наличии wifi соединения.
    В таком случае могу предположить только аппаратный сбой. Перезагрузку ты пробовал, конечно?
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #2053
    Ага. ГПСу нужны точные часы.
    Dusty, в теории eсть вариант, что у тебя где-то забит какой-то странный пул NTP, который на Россию даёт сервер, который не работает или отвечает неправильно. А пока ездил в Крым, он мог сменить сервер из пула из-за сменившейся страны. Не гарантировано, но стоит удостовериться что всё хорошо (сделать все пункты) перед тем, как копать дальше.
    А также сходить на 4pda, может это типичная проблема
    А если не поможет - поставить любой вьюер logcat и поизучать логи... но это муторно )
  4. #2054
    (опасаюсь, что тут каждый на досуге лично вникал в математику GPS писал обсчёт чистых данных в координаты и вообще лучше всех знает, как оно работает, но всё-таки рискну)
    Поверьте, погрешность часов на телефоне вообще никак не влияет на скорость первого фикса.
    Осознайте, что, получив целый пакет хотя бы с _одного_ спутника (а пока у нас нет ни одного целого пакета - о каким фиксе можно говорить?), мы уже знаем время с погрешностью ±5мс. А в пределах этих 10мс., поиск экстремума DOP`а от сдвига локального времени - это доли секунды на любом GPS-чипе (и эта та процедура, которая проделывается _каждый_ фикс, а не только первый).
    Так что временная зона, абсолютное значение времени и т.д. - вообще никак не влияют. GPS-приёмнику нужен только относительный таймер, да и требования к его точности достаточно низкие.
    Не, конечно мифология GPS богата и обширна, но это не повод её плодить и размножать. Ну а "I want to believe" - тогда советую ещё поставить на телефоне американскую локаль. Это же ИХ система - своим они точнее и быстрее отдают координаты. (да-да, я реально встречал и такой прекрасный миф :)
    Последний раз редактировалось Erelen; 24.05.2017 в 13:44.
  5. #2055
    Речь о конкретных реализациях в андроиде, которые всё-таки зависят от NTP, а не в общем..
    https://stackoverflow.com/questions/...njection-works
    According to that document, for warm start of GPS receiver, you need to know time within 20s, position within 100km, velocity within 25 m/s and almanac data at most few weeks old. You still need to download ephemiride data from each satellite, which takes between 30 seconds to 3 minutes based on the GPS receiver type.
    Помножить это на разницу в реализациях и чипсетах, с потенциальными ошибками в драйверах, и ситуация когда синхронизация времени мешает вообще получить координаты становится вполне реальной
    Последний раз редактировалось lookout; 24.05.2017 в 14:26.
  6. #2056
    Ок, сейчас для простоты предположим.
    20 секунд. Эту точность легко даёт синхронизация с сотовой сетью. (я, если честно, не помню, когда оно у меня последний раз за 2-3 секунды выходило).
    Какое к этому имеет отношение о выставлении часов с точностью до миллисекунд и выбор наиболее близких NTP-серверов?
  7. #2057
    В андроиде можно выставить синхронизацию времени от GPS, у меня так и стоит в телефоне, заточенном под навигацию.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:38 ----------
    Dusty, В горах сеть то есть, то нет. Телефон пытается брать координаты от сети, ан не от GPS, или ускоренно позиционироваться с использованием данных сети. И тут что-то идет не так.
    Попробуйте отключить в телефоне связь, и GSM, и WiFi, оставив только GPS. Должно работать, если вообще GPS работает.
  8. #2058
    Surly Troll на Rohloff
    У меня везде, где только можно, принудительно выставлен ntp1.vniiftri.ru, без всяких пулов. Работает как часы.
  9. #2059
    В Андроиде такой возможности нет.
    Возможно, это есть в какой-нибудь конкретной сборке под конкретный телефон или в каком-нибудь стороннем приложении, требующим root`а (потому что без root`а сторонние приложения не могут менять системное время по соображениям безопасности).
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
    Stratum-1 в личных целях? Не ком иль фо. Практической разницы со stratum-2 нет, а публичные stratum-1 и без того малочислены и перегружены. Разумеется, это, как и многие этические вопросы, каждый решает для себя сам.
    Честно признаться, мне тоже очень свербило зацепиться на stratum1 (никакого практического смысла в этом нет - просто свербёж :). Я для себя вышел из этического конфликта просто: поднял у себя NTP-сервер и добавил его в pool.ntp.org :) И свербёж унял, и пользу причинил.
  10. #2060
    Я не задумывался на эту тему. Попробую их же stratum-2.
  1. Навигация в android
    от zabavart в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 16:39
  2. гонка для чайников
    от diao в разделе Cross-сountry
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:09
  3. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 00:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 17:09
