Контактные педали: выбор, сравнение, эксплуатация. - Страница 204
Результаты опроса: Какому производителю контактов вы отдаете предпочтение
Голосовавшие
1966. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Crank Brothers
    350 17.80%
  • Look
    99 5.04%
  • Powerplay
    1 0.05%
  • Ritchey
    15 0.76%
  • Shimano
    1,335 67.90%
  • Speedplay
    6 0.31%
  • Time
    160 8.14%
Страница 204 из 509 ПерваяПервая ... 4104154174194199202203204205206209214234254304404504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 5082
Тема: Контактные педали: выбор, сравнение, эксплуатация.
  1. #2031
    Валера Молодцов, речь про 2-болтовые? Тогда всё просто. Нужно замерить толщину педали в месте, где протектор опирается нее и поделить пополам.
    Ниже - расстояния от центра оси до подошвы (но данные на 2012 год только). У Шиманы SPD как раз одно из самых больших расстояний.
    Жаль, кренков в списке нет, но могу измерить, если интересно.
    Campagnolo - 20mm
    Look - 22mm
    Miche - 20mm
    Ritchey - 12mm
    Shimano SPD - 16mm
    Shimano SPD-R Ultegra & 105 - 14mm
    Shimano SPD-R (7700) Dura Ace - 12mm
    Shimano SPD-SL Ultegra - 16mm
    Shimano SPD-SL (7810) Dura Ace - 14mm
    Speedplay - 13mm
    Time Equipe Pro - 12mm
    Time Impact - 11mm
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 07.12.2017 в 16:56.
  2. #2032
    Campagnolo - 20mm
    Look - 22mm
    Miche - 20mm
    Ritchey - 12mm
    Shimano SPD - 16mm
    Speedplay - 13mm
    Time Impact - 11mm
    Насколько понятно из описания новых шимановских педалей 8000 и 9000 там толщина уменьшилась на 0,5 мм))). А что поткрэнкам кстати? Если не сложно
  3. #2033
    Валера Молодцов, приеду домой - постараюсь не забыть замерить.
    Я бы, кстати, и этим данным не особо доверял. Во-первых, они устарвешие (у всех производителей выщли новые модели). Во-вторых - их источник точно неизвестен. равно как и правильность методики измерения.
  4. #2034
    Да мне в целом Шимано и не надо. Сам замерю). А по крэнкам можно было бы. Тем более. На них уже настроился к покупке. Единственное пока что удерживает. Это командировка и существование версии candy 3 или даже 7. Тянет к ним в том плане что обещают большую стабильность ступней по сравнению с эггбитерами. Даже если ездить на них в жесткой обуви
  5. #2035
    У EggBeater диаметр корпуса (в опорной части) 17 мм. Упомянутый стэк, если я правильно его понял, соответственно 8,5 мм
  6. #2036
    Валера Молодцов, про жёсткую обувь скорее привирают. Значит не такая уж жесткая.
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
    У меня летние тапки с индексом 12 из 13. Никакой разницы кэнди и еггбитеров не заметно. На зимних тапках немного есть. Но эггбитеры меньше снега на себя собирают. Это для меня зимой важнее.
  7. #2037
    Ребята! А на что влияет площадь опирание при езде на контактных педалях? В педалях типо look s track и shimano m8000 при описании прям акцент на это делается,типо вот на целых 8,8% в случае Шимано площадь опоры увеличена а про s track там так вообще добавили дополнительный кусок опоры под боты. И самое главное что как бы про это информации вообще не нашел ни тут ни на зарубежных форумах. Информация чисто так почитать при описании педали. И забыть об этом. Хотелось бы верить что может это придает дополнительную стабильность ступням при педалиповани или например большую передачу мощности ног на педали. Правда ли это все и ощущается ли это? Ведь например на крэнках эггбитерах вообще походу самая маленькая площадь опоры ступни на педаль
  8. #2038
    вещи чисто теоретические, прочувствовать их могут не только лишь все )
    Если нежесткая подошва, то сильно маленькая площадь не позволит долго без устали давить на педали
  9. #2039
    Тоесть по идее тут идёт зависимость от веса райдера и жёсткости педали. Чем меньше вес и жёстче подошва тем меньше площади требуется и наоборот тяжёлый райдер например под 100 кг способен ли прогибать карбоновую подошву??))) И типо ему нужна большая площадь опоры что б не уставать.
  10. #2040
    Важен не столько вес райдера, сколько индекс жесткости подошвы. На хорошей жесткой подошве "ощутить" площадь опоры невозможно.
    Карбоновые подощвы тоже бывают разной жесткости. См. описание к тапкам.
  1. сравнение-выбор
    от Arafat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:40
  2. Куплю педали, не контактные
    от DJEB в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:58
  3. FS контактные педали
    от Banditto в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 12:53
  4. контактные педали
    от john-street в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 15:10
  5. контактные педали Vp-m31
    от DmitryKo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:41
