Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 201
Страница 201 из 2130 ПерваяПервая ... 1011511711911961992002012022032062112312513014015017011201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 21291
  1. #2001
    Веломаньяк Аватар для vnkorol
    Летний подвес и зимний ригид
    Волгоградская обл.
    Парафин - хорошо. Если бы не грязь и пыль.
    Если бы не грязь и пыль - цепь на заводской смазке ходила 1000км
  2. #2002
    Тверь
    Цитата Сообщение от t.trikster Посмотреть сообщение
    вопрос к экспериментаторам: кто растворял парафин в керосине или подобном ему растворителе?
    Растворяется. По этому принципу работают большинство продаваемых твёрдых смазок на основе парафина.
    Вопрос в том, что при пересмазывании цепи на веле таким способом внутрь цепи попадает грязь и остаётся там, что объясняет негативные практические результаты примерения таких смазок.
    Если набодяжить такой смазки поллитра, снимать цепь, бултыхать, доставать, сушить и ставить - скорее всего будет не хуже проварки. Я не люблю возиться с растворителем (у меня от него бошка болит часто), поэтому был бы признателен, если этот опыт проведёт кто-то другой.
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:00 ----------
    Цитата Сообщение от o-leg Посмотреть сообщение
    как работоспособность цепей при теперешних температурах?
    Ща поеду проверять .
  3. #2003
    В керосине подогретом растворял, пробовал этой смесью попиново капать - плохо проникает и ооооочень долго сохнет (в закрытом гараже летом за ночь почти не высохла).
  4. #2004
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Balor,
    Речь о Rock-n-Roll Gold?
  5. #2005
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    для пенетрационного агента керосин как бы не вариант - нужно что то более летучее - допустим бензин калоша - идеальный вариант
    кстати вариант с растворенным парафином - выпускает макофф в виде своего Dry Lube - основные агенты: мелкодисперсный фторполимер, кремнийорганические полимеры, стабилизатор-парафин,
  6. #2006
    Тверь
    Цитата Сообщение от musiclover Посмотреть сообщение
    Balor,
    Речь идёт о вообще всех типах смазки с нанесением подобным способом, будь то жидкая смазка, раствор парафина или свечкой сверху накапать (хотя если свечкой - скорее всего застынет сверху ).
    Если перед каждом такой смазкой мыть а-ля Евгений Ник, то будет зашибись. Правда, там и на обычных смазках зашибись. Но это реальный гемор.
    White Lightning, Pedros какой-то, их легион. Но почему-то работает не супер, 100 пудово из-за метода аппликации. Из-за него же излишки смазки аккумулируются на звёздах и роликах.
  7. #2007
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    парафиновая "таблетка" после 100500 раз использованния для "смазки" цепей. Феном.
    Чел из Чел.
  8. #2008
    Тверь
    Наезжено где-то минут 20 по -20, проведён тест на "крутимость" цепи назад.
    Ничё так, по перу уже волокается но со звёзд не слетает (к слову, на это еще застывание смазки во втулке влияет, туда я парафин не пихал... пока! :D).
    Но, в общем, для зимнего использования лучше иметь отдельный состав, с температурой плавления чуть выше 30 - чтоб не таял в квартире, но при этом сохранял пластичность на морозе. По прикидкам это в районе 30% хорошей синтетики/полусинтетики с температурой каплепадения в -50. По жаре этот состав будет не сильно отличим от жидкой смазки. (К слову, в -20 смазанная дешманской минералкой цепь может встать колом похуже, чем моя)
    Могу выложить видос, есличё.
    Конечно, зимой можно и жидкой пользоваться - грязи нет. Но неохота пачкать цепь и звёзды.
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:20 ----------
    http://photoshare.ru/data/17/17267/1/7h9eag-60o.jpg
    Ты, значит, смазываешь феном не снимая цепь?
    Можно примерные цифры наезда на одной цепи и условия езды?
  9. #2009
    только примерно: больше сотни, меньше двухсот. На велике у которого цепь крутится быстрее (в силу специфики конструкции : там есть промежуточный цепной мультипликатор) чуть чаще. Эксплуатация : 365 . Город. Цепи разные , приличные и откровенное говно. Эффект одинаковый , ресурс на парафине значительно возрастает.
    Чел из Чел.
  10. #2010
    Тверь
    Чего, тыщ км? Я в плане ресурса цепи до растяжения до 1%.
    У тебя нестандартный привод? Сколько звеньев цепи?
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
