Как определить какой ход у вилки? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Как определить какой ход у вилки?
    <div class='quotetop'>Цитата(derSpinner @ 11.06.2009 17:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Cashtan
    SR Suntour либо XCM либо XCT[/b]
    после прикатки вне зависимости от изначального 30-40 мм. с течением времени будет стремится к нулю.
    если душа требует больших цифр смерийте длину ноги от короны до сальников.
    у марзоччи до 7 вроде года ход равнялся длине ног...как пример.
    А здесь да - чем-нибудь смазать ноги и го катать)))и смотреть, на сколько прожмется вилка
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(EVV @ 13.06.2009 13:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если душа требует больших цифр смерийте длину ноги от короны до сальников.[/b]
    эм. можете, пожалуйста, наглядно показать? на той же фотке-картинки.
    заранее спасибо
  4. #14
    аффтар жжот
    неужели на такой вилке принципиально 80 или 100 мм хода у нее?
    з.ы. для меня лично такая вилка все равно что жесская...после года катания на фрирайдном подвесе с 180 мм хода снова сел на кантрийник- 130 мм рокшокс рекона мне покаазались вообще ниачем- там и не могу привыкнуть
  5. #15
    Suntour вообще лучше с магазина или менять или перебирать. У них там в каждой ноге по два эластомера, та резиночка, что короткая , лучше сразу вынуть, потом там смазка сильно густая, лучше помазать все менее консистентной а лучше немного жидкой смазки, и будет намного лучше. Работать нормально она никогда не будет, но значительно лучше и хоть что то отрабатывать станет. Не хочу сказать за все вилки, но три вилки друзей перебранные мною, подсказывают мне, что болезнь у них одна и та же.
  6. #16
    Ход в бюджетных вилках определяется весом ездока - на сколько ее прожмешь максимум в условиях твоего обычного стиля катания - такой у нее и ход. Это если без доработок конечно, можно попробовать и пружину поменять и с ластиком поковыряться/выбросить, картридж блокирующий выбросить - тогда ход и мягкость можно увеличить.
    Надень пластиковый хомут на одну ногу и покатайся - увидишь реальный ход. А если нужно теоретический - как уже говорили, померь ногу (трубы по которым штаны ездят ).
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(VIC-Ufa @ 14.06.2009 12:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    неужели на такой вилке принципиально 80 или 100 мм хода у нее?[/b]
    угу. ибо тогда будет виднее XCT или XCM она.
    Добавлено позже (14/06/2009 12:26):
    всем спасибо за мысли=)
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Сними переднее колесо и встань ногами на корону. Типа вилке на плечи))). Это будет самый реальный ход, ибо без жести при катании (А как показывает мой опыт, сильнее, чем под своим весом можно продавливить только при дропах) сильнее не прожмется.
    ЗЫ: У моего Фокса разница в числах - 5 мм. Длина ноги 105 мм, ход 100 мм - проверено стравливаем воздуха. Типа, все честно)).
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(VIC-Ufa @ 14.06.2009 08:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    аффтар жжот
    з.ы. для меня лично такая вилка все равно что жесская...после года катания на фрирайдном подвесе с 180 мм хода снова сел на кантрийник- 130 мм рокшокс рекона мне покаазались вообще ниачем- там и не могу привыкнуть [/b]
    Купи себе кроссовый моцик с 300 мм ходов подвески - и посмотрим, что ты будешь потом рассказывать про свой длинноходный фрирайдник
    Автору: а тебе не однофигственно? Я вот, к примеру, так и не знаю, сколько у меня хода в подвеске. Катать это не мешает.
  10. #20
    У меня хст в 4 100 мм типа на деле вход 80 и уже крыло бьется об держатель vобразных тормозов по факту получается без крыла 90
    Последний раз редактировалось Альберт 16Армения; 29.07.2016 в 05:08.
  1. помогите определить что за втулка
    от alsfelder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:13
  2. какой нормальный тип вилки должен стоять на горном байке ?
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 01:14
  3. Ход вилки - какой стандарт в % от длины?
    от vespex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:37
  4. как определить размер каретки?
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:22
  5. Как определить крепость рамы?
    от Sammael в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 01:34
