Втулки на пром подшипниках. Что если не novotec? - Страница 2
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: Втулки на пром подшипниках. Что если не novotec?
    Покажите претендентов которых вы нашли.))
    SHIMANO DEORE MT500, MT401, Novatec D042SB - По ней есть вопрос относительно совместимости с 12 скоростной кассетой. Xenium TR-42
    Последний раз редактировалось enot59; 31.01.2024 в 08:00.
    Веломаньяк Аватар для Serg_So
    Trek Checkpoint ALR 4 (2021), Cube Nature (2017)
    Углич
    Вот что нашел про эту втулку в каталоге. Может вам пригодится.
    D042SB-SS-11S
    ALLOY J-HOOK HUB
    WEIGHT 489G
    SEALED BEARING 4
    SPOKE HOLES 24 28 32 36 40
    GAUGE 14
    O.L.D 135、145
    AXLE 10
    AXLE MATERIAL CRMO
    P. C. D 5 8
    F.T.F 59.3
    OFFSET 7.45
    PAWLS 3
    MADE IN TW
    D032SB-SS-11S
  3. #13
    D042SB-SS-11S
    ALLOY J-HOOK HUB
    WEIGHT 489G
    SEALED BEARING 4
    GAUGE 14
    O.L.D 135、145
    AXLE 10
    AXLE MATERIAL CRMO
    P. C. D 5 8
    F.T.F 59.3
    OFFSET 7.45
    PAWLS 3
    MADE IN TW
    D032SB-SS-11S
    Спасибо, исходя из данного описания, можно сделать вывод, что для 12 скоростной кассетой она не совместима(
  4. #14
    А кассета под какой барабан?
  5. #15
    Вот что смог найти:
    Серия: SLX M7100
    Ступени переключения: 12-ступенчатая
    Звездочка:
    10-51 (10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 Т)
    Совместимость с муфтой свободного хода: Shimano Micro Spline
    Рекомендуемая цепь: 12-скоростная HG (например, CN-M7100).
  6. #16
    SLX M7100
    Это которая Xenium TR-42?
  7. #17
    Нет, это описание кассеты. О втулке вот инфа с байкмастера:
    Xenium TR-42 - задняя втулка на 4 промышленных подшипниках с Cro-Mo осью и Cro-Mo барабаном, под стандартную раму 135мм с эксцентриком в комплекте.
    Выпускается на 32 отверстия в черном, синем, красном, оранжевом, фиолетовом цветах и на 36 отверстий в черном.
    Вес - 554 грамм с эксцентриком, 491 без эксцентрика, крепление - 5мм эксцентрик
    Корпус Xenium TR-42 изготовлен из 6061 анодированного алюминия, ось и барабан из Cro-Mo стального сплава
    Для нее у нас есть все запчасти - ось, барабан, собачки и эксцентрик.
    Рассчитана на использование с кассетами 8-9 скоростей (с проставкой, она идет в комплекте) или 10-11-12 скоростей без проставки.
    Это втулку можно поставить на любую раму с размером 135мм и 10мм пазами, то есть вместо любой втулки с эксцентриком.
    Параметры для сборки колеса (эти показатели измерены нами для каждой втулки):
    Ширина втулки:135мм.
    От левого края втулки до внутренней стороны левого фланца:35мм.
    Расстояние между фланцами внутри:40мм.
    Диаметр отверстий левого фланца:57мм
    Диаметр отверстий правого фланца:57мм.
  8. #18
    Кассета микросплайн
    https://bike.shimano.com/en-EU/produ...-M7100-12.html
    Со стоковым Новатеком несовместима, надо искать Новатек с микросплайн барабаном, такие в природе существуют
    Последний раз редактировалось babangida; 31.01.2024 в 13:52.
  9. #19
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Достаточно погуглить ,microspline картинки, чтобы понять подойдет ли она вам.))
    Бегемот
  10. #20
    Кассета микросплайн
    https://www.ozon.ru/product/novatec-...&tab=questions
    данная втулка не подойдет, правильно понял?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 09:29
  2. Продам Ролики 11Т на пром подшипниках 2шт - 600р.
    от Delphine в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 13:50
  3. Продам Новые педали VP-580 на пром. подшипниках - ПРОДАНО
    от GorGaz в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 17:15
  4. Продам Колеса 26" на пром. подшипниках, 6 болт, 1863гр
    от andsat23 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 13:58
  5. задняя втулка на пром. подшипниках
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 12:58
