Q-фактор. Насколько это важно? Вопросы по выбору шатунов и совместимости трансмиссий - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: Q-фактор. Насколько это важно? Вопросы по выбору шатунов и совместимости трансмиссий
    Alvoy, ку-фактор имеет значение только для спортивной техники педалирования, с сильно наклоненной посадкой и работой от центра тяжести. Чем дальше педаль от центра рамы, тем сильней придется раскачиваться из стороны в сторону. Это особые заморочки, частью которых, помимо ку-фактора, обязательно должны быть правильные туфли, контактные педали, настройки посадки и т. д.
    Если ноги ставить по ширине таза то это никак не будет 150 мм иначе ты какой-то слишком узкий для взрослого человека.
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:10 ----------
    Равное давление нельзя накачать чем шире покрышка тем меньше давление она поддерживает. Давление нужно подбирать по калькулятору https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
    Если ноги по ширине ходьбы в естественных условиях, то это намного уже МТБ и, тем более, Фэтбайк стандартов. Будем реалистами.
    Посмотри, как ноги расставлены на подобных велосипедах и ради интереса походи в таком виде. Удобно будет? Сомневаюсь. Можно будет? Конечно.
    Последний раз редактировалось Nicecry; 01.11.2023 в 09:22.
  3. #13
    Я понятия не имею как его правильно у себя измерить, кстати. Ноги у меня кривые, х-образные Но факт остается фактом - гравийники разгоняются легче (не говорю про максималку - там, понятно, аэродинамичная посадка решает). А у них ку-фактор 140-150 мм.
    Почему нельзя? Речь не про максимально-достижимое давление же. На мтб-шинах 2.25" многие ездят на 1.8-2 атм. (и кстати, разные онлайн-калькуляторы именно такое давление рекомендуют при весе ездока 80 кг). На фэтах рекомендуемое - где-то 1.5 атм., полагаю, но до двушки или чуть более его накачать не составит никакой проблемы.
  4. #14
    Если ноги ставить по ширине таза то это никак не будет 150 мм иначе ты какой-то слишком узкий для взрослого человека.]
    Здесь нет привязки к ширине таза Обычно чем уже, тем лучше. Большой ку-фактор может быть нужен, только если носок стопы у человека сильно вывернут наружу и пятка бьется о нижние перья.
  5. #15
    А что это? Можно чуть подробнее развернуть, если не сложно.
  6. #16
    г. Красноярск
    В статье которую привёл автор темы написано что q-фактор зависит от ширины таза.
    Разница между 150 и 175 ку фактором 25мм, то есть по 12.5мм на ногу обычно такие миллиметры никто не замечает.
  7. #17
    Ну, или от куфактора системы. Вне зависимости.
  8. #18
    Это примерно как мы получаем большее усилие, когда давим на педали вставая из седла, при этом обязательно будем раскачиваться из стороны в сторону. И чем уже педали, тем меньше придется тратить силы на раскачивание и стабилизацию. При спортивной посадке аналогично: садясь в седло мы не просто распрямляем ногу от попы, а продолжаем работать всем телом.
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:47 ----------
    Видимо, автор какой-то велосипедист-теоретик. Статью в печку
    Последний раз редактировалось al_giorno; 01.11.2023 в 09:49.
  9. #19
    Раскачиватся вообще не нужно. Никогда. Это проблема райдера а не вела
  10. #20
    Тут просто очевидное: вертикальные нагрузки для наших ног должны быть вертикальные - это и эффективнее, и суставы не выламывает вбок, что является дополнительными нагрузками. Конечно, чем слабее педалируешь и реже/меньше катаешь, тем меньше шансов получить последствия. Но в спортивном режиме это всегда будет потенциально быстрее приводить к проблемам с коленями, а к ним и при нормальном состоянии ты придёшь при спортивном подходе. Так стоит ли все усугублять?
  1. совместимость трансмиссий
    от RV-5 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:01
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 18:44
  3. Комплект dura ace 7800 вопросы о совместимости???
    от Magwaer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 22:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 11:50
  5. Вопрос о совместимости звезд и шатунов
    от Reddem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:54
