Нормальный Q-factor, реально ли? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Нормальный Q-factor, реально ли?
    29+ не в любой фэт влезет
    Чем так сильно отличается от 26х3, что пихать именно его надо?
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:09 ----------
    осталось прорисовать чейнлайн для желаемого размера покрышки-обода... ну и попытаться прилепить "свой Q-фактор"
    Я вообще-то этот вопрос задал не для того, чтобы отвечать на него самостоятельно. Я действительно не знаю, каким должен быть чейнлайн, если он определяется размером покрышки, и каким должен быть Q-фактор, если он определяется чейнлайном.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    так суть в том, что всё просчитали до вас, рамостроением занимаются умные люди и у них все зазоры чейнланы и куфакторы уже в голове хочется минимального, для фэта, куфактора - велком Surly Pugsley офсет 17 мм и 100мм каретка, максимум 80 мм обода плюс максимум четыре дюйма, а дальше только больше
    вы обозвали самостоятельные (с обычным ку-фактором) 27+ и 29+ недоформатами, а 26х3 это недофэт - ни два ни полтора хотя на лето кому-то нравится именно недомерки в виде 3.0 на 65-х ободах...
  3. #13
    да что там отвечать, если лень искать готовые чертежи - дорисуй колесо и систему.
    например минимальный "летний" вариант:
    обод 65мм, покрыха 95 ширина, наружный диаметр из таблицы
    система е13 или тот же хоп, чейнлайны для них известны, добавляешь диаметр желаемой ведущей звезды (чтобы в перо не уперлась) и посмотри что получится со стаканом 83 и 100мм
  4. #14
    Ну да, на мой взгляд 29+ и уж тем более 27+ это такой же недофэт, как и 26х3. Непонятно, почему вы считаете, что 29+ это самостоятельный отдельный вид велосипеда, а 26х3 нет. Какая-то в этом есть непоследовательность.
    Можно было бы дать ссылочку или хотя бы указать значение куфактора.
  5. #15
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    потому, что дэ факто так и есть - самые большие колёса из всех
    http://surlybikes.com/bikes/pugsley про Q-фактор ищите сами...
  6. #16
    Чейнлайн вероятнее всего будет подбираться под втулку рохлов для фэтбайков - у нее чейнлайн 71мм для цепи и 72,5 для ремня. Вместо цепи, кстати, есть большое желание ремень взять. Звезда (или шкив под ремень) в перо не упрется, потому что пера в этом месте нету по плану.
    Насколько я понимаю, с таким чейнлайном влезает покрышка 5 дюймов. И Q-фактор делаем как можно меньше, только чтоб шатуны за цепь не задевали. 197мм, как у пагсли, заведомо больше, чем нужно, притом покрышка уже лезет шире, чем в пагсли.
  7. #17
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    а цепь (ремень) всю грязь соскребали с покрышки
  8. #18
    Loewa, я в первом посте задал вопрос
    Какой зазор между цепью и колесом считается нормальным?
    Было сложно ответить? Нет, надо обязательно съязвить и поржать. Эта флудотема не для флуда на самом деле, а чтобы разобраться
  9. #19
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    смотрим http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2977753 потом фантазируем особенно про 5 дюймов
  10. #20
    Москва,ЗАО,Кунцево
    У гонкалица под 170мм куфактор 200, судя по табличке с сайта. Вполне себе. У меня три велосипеда, стандартный мтб, синглспид с очень узкой трековой системой и фэт. Разницу не ощущаю. Т.е она есть, но какой-то разницы в езде из-за этого я не наблюдаю.
  1. Из Москвы на Байкал . . . Реально ? :)
    от ДмитрийТ в разделе Покатушки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:59
  2. Велосипед до 10тыс. Реально?
    от na28ta в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:25
  3. norco (кантрийный двухподвес) за 1000-1200 usd - реально ?
    от paul_msk в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:08
  4. Где в москве нормальный выбор велохрени?
    от seva в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:02
  5. Реально самосбор до 400$
    от CHIPDIMA в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 18:08
