К слову о ручных вместо манеток, у Марзокки есть заводские и манетка и топ-кэп-переключалка, правда второй нигде в продаже не найден. ((
ОК
У меня RockShox Reba и меня бесит что если снять манетку, то вилка останется в заблокированном положении. Мне эта блокировка не нужна вообще, купил велосипед с ней сдуру, хочу снять. В одной из мастерских мне сказали, мол это невозможно. Порыскав по инету нашёл примерно следующую инструкцию, сам пока не пробовал (опыта нет, в вилки не лазил вообще никогда).
"купи эту крутилку на ногу (это копеечная пластиковая фигня одеваемая на ось моушенконтроля вместо шкива под трос)
из инструментов понадобится только ключ на 24 (если не ошибаюсь), чтобы выкрутить демпфер из ноги (Резьба правая. На левой пробка картриджа к его телу прикручена). далее держишь демпфер над ногой, чтобы скапало масло. Потом снимаешь тот шкив под тросик, что на твоей вилке, вынимаешь спиральную пружинку из демпфера. и осталось это дело собрать правильно - совместить перепускное окошко на трубочке регулировки сжатия с положением крутилки (там визуально не сложно разобраться).
Шкив под тросик снимается клещами для стопорных колец.
Если локаутом часто не пользуетесь, то шкив можно оставить, только вкрути в него винтик побольше для удобстваестественно пружинку вынуть не забыть! Без пружины им можно и так пользоваться.
Но я бы все таки принудительно сделал вращение немного более тугим, например, подложив под шкив резиновое колечко."
Стояла манетка на reba, при очередной переборке попросил мастера сделать мне обычную регулеровку компрессии, тк он убрал какую то пружинку из демпфера, и все заработало как надо, советую посмотреть видосы лехипскова он вроде где то рассказывал про это
вставляем любой огрызок тросика с бобышкой без рубашки в упор рубашки на вилке, шестиграном на 2,5 взводим крутилку в открытое положение, шестиграном на 2 фиксируем трос в крутилке.
так достаточно понятно?
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:43 ----------
но если выкинуть возвратную пружину, то да, можно будет переключаться между 2-мя режимами
